ДМРВ 77 литров на ХХ (!)
Добавлено: 20.01.2012, 17:25
kabalist
Ребята по ходу работы возникают много вопросов. Приехала 2114 на газу. троила заменил модуль заработала как часики но при диагностике показания ДМРВ убили!! 77 литров на холостом Замена на новый тоже самое 77 литров. АЦП в покое 1.016. Что это? Массы? Не пойму! Может кто втречался с таким косяком ?
Добавлено: 20.01.2012, 17:27
Nik1968
Возможно в прошивке дело.Если перешивалась под газ.
Добавлено: 20.01.2012, 17:29
kabalist
Я так и объяснил клиенту хотя сам сомневался Спасибо за быстрый ответ!!
Добавлено: 20.01.2012, 20:39
SLA
иденты блока смотрел?
Добавлено: 20.01.2012, 21:05
micha.kuznecov
попробуй его открыть как бош 154 и посмотри параметры
должны показать норму
Добавлено: 20.01.2012, 22:19
avtomaster
Похоже что не тем блоком читаете.
Добавлено: 20.01.2012, 22:40
jon-avto
если систему с нормами токсичности р-83 смотреть как евро-2, то будут неверные показания, у вас машино перешита под нормы р-83.
в следующий раз проверяйте комплектацию.
Re: ДМРВ 77 литров на ХХ (!)
Добавлено: 21.01.2012, 00:03
вальдемар
kabalist писал(а):Ребята по ходу работы возникают много вопросов. Приехала 2114 на газу. троила заменил модуль заработала как часики но при диагностике показания ДМРВ убили!! 77 литров на холостом Замена на новый тоже самое 77 литров. АЦП в покое 1.016. Что это? Массы? Не пойму! Может кто втречался с таким косяком ?
Протокол для диагностческой сессии другой выбрать,например М1.5.4N,и будет показывать правильно,или наоборот-если смотришь М1.5.4N,и неправильные показания,выбери М1.5.4
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 4%CC%D0%C2
Добавлено: 21.01.2012, 14:19
kabalist
Посмотрел бы но в СМС диагностике только BOSH 1.5.4N Надо проверить другим сканером. Спасибо за ответы!
Добавлено: 21.01.2012, 21:38
Sergah63
В этом плане хорош МТ 10, если блок перешит под Р-83, то пишет что идентификатор такой то, но откликается так то.
Добавлено: 21.01.2012, 21:57
мотя
А это что?
Добавлено: 21.01.2012, 22:11
Sergah63
Я имел ввиду автоопределение, в этом случае если, допустим я7 перешит под нормы р83. Тогда прога пишет что идентификатор, допустим DO57, но откликается как М1.5.4.
