Я51 уровень сигнала на МЗ
Добавлено: 28.03.2012, 07:36
Ситуация такая. Притащили 2110, двигатель 2112, блок Я51. Не заводится, насос не работает, чек не горит.
1. Восстановил питание ЭБУ от акб, абрыв у плавкой вставки. Насос заработал, но прокрутку ЭБУ не видит.
2. Заменил разъём на ДПКВ - прокрутку видит, форсунки работают, искры нет.
массы над термостатом зачистил и затянул.
Питание на МЗ идёт, а вот сигнал с ЭБУ проверял пробником - плюса нет (управление массой), но и полной массы нет - светодиод мигает слегка, не пищит при хорошей массе. Проводку проверил - исправна. На Я51 - 71 - аналогично. Проверил МЗ через сканмастер - не работает, выход на МЗ с адаптера аналогичен. Есть сомнения в исправности шнура для проверки МЗ.
Может так и должно - не большой перепад управляющей массы на МЗ? Ведь коммутация ключами в МЗ.
Извиняюсь за глупые вопросы.
