Калина-Блок Итэлма
Добавлено: 05.08.2012, 00:59
хучбаров
Доброго времени суток,форумчане помогите,нужна стоковая прошивка,на блок 21114-1411020-42 i303CF06
Re: Калина-Блок Итэлма
Добавлено: 05.08.2012, 01:16
dimka112
Добавлено: 05.08.2012, 01:41
хучбаров
Не выходит на связь,в чем может бить причина.
Добавлено: 05.08.2012, 01:45
dimka112
Что стоит?тВерсия какая?
Добавлено: 05.08.2012, 01:47
хучбаров
Последняя
Добавлено: 05.08.2012, 01:48
dimka112
Добавлено: 05.08.2012, 01:53
хучбаров
После репраги не выходит на диагнозу
Добавлено: 05.08.2012, 01:55
dimka112
Загрузчик к блоку подключается??
Добавлено: 05.08.2012, 01:58
хучбаров
Да подключился,пытаюсь по новой прошит ,отпишусь что вышло.
Добавлено: 05.08.2012, 02:03
хучбаров
Пробовал как итэлма.
Добавлено: 06.08.2012, 20:07
хучбаров
Пробовал как итэлма с доработкой,на связь блок не вышел,пере пробовал много вариантов,но блок молчал, диагностику проводил на столе, так он и не вышел на связь,вернее я не смог правильно перепрограммировать,прошивку проходили без проблем,результатов не было,отдал в инжектор плюс,реп-рагу зделали без проблем.Хотелось бы знать в чем моя ошибка?
Добавлено: 06.08.2012, 21:48
Sergah63
Что бы понять в чем Ваша ошибка, нужна последовательность Ваших действий, подробно.
Добавлено: 07.08.2012, 05:16
хучбаров
Доброго времени суток, проблема началась и за не отключения питания,хозяин отсоединил блок не отключив питания, на авто блок на связь выходил не было искры,подумал имо блокировало хотел отключит,только я пытался считать как бош 797 без доработки, на связь блок выходил как бош797,дальше я делал все как описано в хеле итэлма 73 с доработкой-и без доработки пробовал,прошивки стоковые питания от аккумулятора,сбой произошел как я попытался считать прошивку,авто была по утверждению хозяина в одних руках,(теист реп рагу не делали),но блок больше на связь не вышел,программа-торы у меня бюджетники,пробовал и другими программаторами изменения не было,на столе больше на связь не вышел
