Вопрос по CTPro
Добавлено: 14.08.2012, 11:29
Anton_Stavropol
В маске ошибок CTP выставляются флаги не только "1" или "0" но и "2","3","5" итп. Скажите пажалста кто-нибудь- Если это не просто "показывать или не показывать" ошибку тогда что? Может "приоритет"... или "чувствительность"
Re: Вопрос по CTPro
Добавлено: 14.08.2012, 20:42
Иоанн
Если хотите не показывать ошибку, ставьте 0 и всё. А 1,2,3,4,5 зависит от количества номеров ошибок по данному датчику.
Re: Вопрос по CTPro
Добавлено: 15.08.2012, 13:34
Anton_Stavropol
Иоанн писал(а):Если хотите не показывать ошибку, ставьте 0 и всё. А 1,2,3,4,5 зависит от количества номеров ошибок по данному датчику.
В смысле? Ну вот например ошибка "P1570 Имобилизатор- цепь неисправна" напротив стоит цифра
5 -Что она значит? Ошипка же всего одна...? Или если есть еще другие типа- ..ошибка связи, или обрыв антенны... что-нибуть подобное, то почему они не высвечиваются в маске?
Re: Вопрос по CTPro
Добавлено: 21.08.2012, 18:05
Иоанн
Сколько по этой группе имеется ошибок, столько и нужно обычно удалять. Всегда ставлю 0при необходимости и все.
