Страница 1 из 2
Как подключить мотор мастер к 2109 GM
Добавлено: 20.08.2012, 15:42
05rus
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,мотор мастер работает с контроллерами GM?если да то как.
Re: Как подключить мотор мастер к 2109 GM
Добавлено: 20.08.2012, 16:27
vorden71
по крайней мере в перечне не заявлено,как и январь4. помню,что январь4 смотрел бесплатной программой МТ 1209, или стеваз. там GM был. только,на память,надо подтяжку напряжения делать в адаптере.
Добавлено: 20.08.2012, 17:01
05rus
Благодарю:)
А вот на счёт подтяжки нельзя ли уточнить.....на красный крокодильчик +12 или 5?
Добавлено: 20.08.2012, 17:29
vorden71
05rus писал(а):Благодарю:)
цитата с чиптюнер "...В системах GM используется другой диагностический протокол - ALDL. В адаптере ALDL используется выход с открытым коллектором и 5-вольтовые уровни сигналов. "Подтяжка" в этих системах находится внутри ЭБУ. В подавляющем большинстве случаев для этих систем не используется оригинальный адаптер, для диагностики применяют K-Line, либо занизив до 5 вольт напряжение "подтяжки", либо подбором резистора для стабильной работы и на 5 и на 12 вольтовых уровнях...."
прокатит ли с нашим адаптером - хз! ))))
Добавлено: 20.08.2012, 17:54
05rus
Ясненько,спасибо.
Тогда начну с МТ1209,потом потихоньку переберусь на наш мот.мастер.
Добавлено: 20.08.2012, 20:11
VL@DIMIR
подтяжка К линии на 5 вольт организуется очень просто
Добавлено: 21.08.2012, 14:20
05rus
Спасибо за помощь :)
Добавлено: 21.08.2012, 22:15
hiypman
Тоже делал по этой схеме, сперва с кнопкой переключать 5в-12в, но постоянно забывал переключить и на следующей машине по пол часа искал почему не конектится, сделал два разъёма DB15 один 5в, второй 12в, 5в покрасил в красный теперь не забываю :D
Добавлено: 25.08.2012, 16:38
05rus
))))Да был как-то похожий случай....А с помощью какой проги ты диагностировал?
Добавлено: 26.08.2012, 10:46
hiypman
МТ1209
Добавлено: 26.08.2012, 15:02
aleksmal65
смотрел компом с физ. ком портом с помощью адаптера Скан-Мастер ( без ЮСБ) МТ 1209. Лямбда-зонд точно увидел.
Добавлено: 21.10.2014, 11:25
ami711
Здравствуйте.
Вот у меня токая проблема.Подсказали обратится сюда.
Адаптер "OBD2 блютуз".Нет конекта в проге MT1209.В проге ставлю,тот порт,который занимает зуб "сом 4".
Зуб шарится.А на одаптере,link молчит.Повер горит.(Переходной шнурок OBD2 с 16 на 12pin)
Объясните.Может что не так делаю?И будет ли эта прога работать с этим адаптером?
Добавлено: 21.10.2014, 11:59
Иоанн
Ну, здесь как бы не сайт поддержки этого адаптера. И вы не в тему. А так, помню, что эта прога вроде бы нормально работала на Win-98 и Win-2000. Проверьте на 98-ой для начала.
Добавлено: 21.10.2014, 12:05
ami711
Я а курсе.Прошу прощения.
А на счет старых OS.Спастбо.Пробним.
Добавлено: 21.10.2014, 20:52
VL@DIMIR
ami711 писал(а):Здравствуйте.
Ну вы блин даёте "ОВD2 блютуз" это ELM-327 он с МТ1209 никаким боком не зацепился
