вопрос по загрузчику.
Добавлено: 30.08.2012, 15:20
05dima
доброго времени всем.пробовал сегодня прошить бош 797. прошивку взял стандартную с сайта чиптюнинга подключился мотор мастером прошивка записалась за несколько секунд. мотор лоадер намного дольше.отсюда и вопрос мотор мастер записал ее или нет не понятно считать то не возможно чтобы проверить.
Re: вопрос по загрузчику.
Добавлено: 30.08.2012, 15:53
xcile
Подключите на машину, проверьте иденты, либо на столе соединитесь.
Если шить через диагноз, очень долго выходит, через доработку быстрее.
Добавлено: 30.08.2012, 17:31
хучбаров
Бош 797 у меня лично долго пишет а секундах реч и не идет
Добавлено: 30.08.2012, 17:41
Иоанн
БОШ7.9.7+ к примеру, пишется у меня 20-25 минут без доработки. Но никак не секунд.
Добавлено: 30.08.2012, 21:37
spider2
Скорее всего еепромку записали.
Добавлено: 30.08.2012, 21:43
Иоанн
Если только с доработкой, про что точно не написано.
