Страница 1 из 2
Вопрос по spark-master
Добавлено: 06.07.2009, 22:17
xoxol
Доброго времени суток. У меня есть вопрос по диагностике системы зажигания с помощью spark master. Дело вот в чём: после приобретения подключал его к различным машинам проблем не было, т.е выстраивался нормальный парад цилиндров и т.д. вот вчера подключил его к своей audi 80 с трамплёрным зажиганием, подключил всё по технологии синхронизирующий провод на первый цилиндр а на центральный посадил один из проводов канала А...второй провод вынес за капот. И после снятия осцилограммы получил странную картину которую раньше не видел. сделал скрин. прошу товарищи специалисты посмотрите и разъясните начинающему в чём дело, что я делаю не так...так же такие же странные показания получал с 10-ки со всеми четырьмя подключенными проводами.
Если что то упустил при описании своих действий вы спросите пожалуйста.
заранее благодарен.
Добавлено: 06.07.2009, 22:27
Sergey
Файлы надо называть аглицким именем, иначе они не открываются.
Добавлено: 06.07.2009, 23:47
kbh72
Однако на наводки очень похоже.
Пробуй на др. машине если сомневаешся.
Добавлено: 07.07.2009, 19:08
xoxol
да я пробовал на других машинах. но кстати я наверное понял в чём беда. для диагностики я использую ноутбук вот и к нему я сделал кабель который подключается в прикуриватель вместо блока питания. вот я думаю что наводки иду от этого кабеля так как на нём нет никаких фильтров. скажите прав я или нет просто временно не могу проверить на практике.
Добавлено: 07.07.2009, 19:44
shalian
Так ведь легко проверить. Попробуй автономно от бука.
Добавлено: 29.12.2009, 22:13
S_H_E_F
а кто чего может сказать по этому?
Добавлено: 29.12.2009, 22:20
zattar
А с шириной окна 10,еще хуже картинка?
Добавлено: 29.12.2009, 22:23
шпунтик
Меньше ставьте ширину окна,тогда будет не такая жирная осцилка.
Добавлено: 29.12.2009, 22:50
S_H_E_F
по поводу ширины окна и увеличения, это был единственный способ увидеть горение в окнах, в противном случае вообще ни чего не видно
Добавлено: 29.12.2009, 23:00
mansur005
есть настройки осциллографа. привязка маркера А и В к экрану и к сигналу. можно попробовать поменять
Добавлено: 29.12.2009, 23:10
S_H_E_F
не понял о чем ты.
Добавлено: 29.12.2009, 23:12
шпунтик
Попробуйте поменять инвертацию сигнала и меньше ширину окна.
Добавлено: 29.12.2009, 23:20
S_H_E_F
если я тебя правильно понял то после инвертации должен только сигнал перевернуться, а про ширену я уже писал-
Добавлено: 29.12.2009, 23:23
шпунтик
У меня после инвертации сигнал переворачивается в нижнем окошке и делаю меньше ширину окна и тогда получается посмотреть,а без этого тоже такая фигня как у тебя.
Добавлено: 29.12.2009, 23:27
S_H_E_F
по большому счету он и не нужен в нижнем окошке
