Страница 1 из 2
Проблема с ДД
Добавлено: 12.04.2013, 15:25
suhov-24
Приобрел диско2, начал осваивать все получается ,а ни как не могу получить диаграмму с ДД.
При влючении как и положено идет вольтаж 0,85, затем завожу и ни каких показаний.
Кабель паял сам, как положено сигнал экранированный провод, питание подал.
Нашел одну зацепку, у меня минимальная шкала времени 0,5мс, а на предложенных рисунка 50мкс, может я что внастройках не догнал .
помогите.
Re: Проблема с ДД
Добавлено: 13.04.2013, 08:58
docentos
Скрины выкладывай, поглядим на настройки.
Re: Проблема с ДД
Добавлено: 14.04.2013, 13:11
suhov-24
вот смотрите время измеряется у меня в 0.5мс, а на рисунках где дают ДД 50мкс
Re: Проблема с ДД
Добавлено: 14.04.2013, 14:05
Kimmaster
Развёртка должна стоть в 0,4-0,5Мс при снятии осциллограмы ДД.При такой развёртке, вы увидите два пика ДД,т.е все четыре такта двигателя.
Re: Проблема с ДД
Добавлено: 14.04.2013, 15:18
docentos
А я такие вещи снимаю в режиме самописца. Где диаграмма то?
Re: Проблема с ДД
Добавлено: 14.04.2013, 17:44
suhov-24
Диаграмму не стал делать , но она представляет собой постоянный сигнал с потенциалом 0.85 вольта
Думаю все таки прислали не исправный датчик.
Подскажите как его проверить?
Re: Проблема с ДД
Добавлено: 14.04.2013, 17:49
Aidar
ДД подключите к насосу с манометром через шланг и можно проверить
Re: Проблема с ДД
Добавлено: 14.04.2013, 17:50
suhov-24
пробовал
Re: Проблема с ДД
Добавлено: 14.04.2013, 18:05
rins
suhov-24 писал(а):пробовал
замерьте напряжение вольтметром. для верности. возможно бракованный ДД, или забит вход. т.е. воздух не доходит до чувств. эл-та датчика
Re: Проблема с ДД
Добавлено: 15.04.2013, 14:12
suhov-24
сегодня ответил производитель, оказывается у них эта партия ДД с другой распиновкой.буду завтра перепаивать.
Re: Проблема с ДД
Добавлено: 15.04.2013, 17:55
docentos
Сочувствую!
Re: Проблема с ДД
Добавлено: 16.04.2013, 13:34
suhov-24
перепаял как советовал производитель и получил вот такую хреновину.
причем она постоянная хоть с напряжение хоть без него.
Re: Проблема с ДД
Добавлено: 16.04.2013, 19:36
rins
мне кажется что изначально было правильно. т.к. было 0.85в а это атмосфера.
ДД Нужна помощь
Добавлено: 17.04.2013, 14:58
Валеркин
Зравствуйте! Я не могу никак настроить поставить РАМКУ ДД на график. |0 . Как это правильно делается ?
Re: Проблема с ДД
Добавлено: 17.04.2013, 16:46
VL@DIMIR
читайте на форуме все это написано не раз
