завалил январь 5.1.1
Добавлено: 23.05.2013, 18:59
den141280
первый раз шил микас 7 без проблем прошил без резистора. так же попробывал прошить январь 5. после НЕТ ответа от контроллера блок совсем не выходит на связь. все правильно соеденил. что могло полететь? неужели процессор?
Re: завалил январь 5.1.1
Добавлено: 23.05.2013, 19:39
rins
как можно завалить январь? вы им гвозди забиваете?
чем шили, как подключали? какой резистор?
Добавлено: 23.05.2013, 19:59
asilij
Если действительно завалил - то ты талант! А если серьезно, то ты его не завалил,редко но бывает не выходит на связь, нужно замкнуть на масу на микросхеме флэш (не помню какой контакт) короче в хелпе к комбику есть , а там востановление ЭБУ прочти и все получится. Вся инфа на работе , в башке ничего не держится.
Добавлено: 23.05.2013, 20:05
rins
кстати да. может прошивка была с защитой. накрайняк как выше писали
надо перемкнуть до подачи питания один из адресных выводов (А0-А14) микросхемы FLASH памяти на массу.
в общем ищите инфу в инете.
Добавлено: 23.05.2013, 20:19
SergA
Значит доигрался...ружьё должно раз в год выстрелить.Можно только посочувствовать... :shock:
Добавлено: 23.05.2013, 20:29
den141280
я подключил на 47 контакт без резистора. мин на 19, остальные 55,47,37,18, +15 зажигания (27). подключался комбиком. но по ошибке нажал на микас 7 кнопку считать. потом после даже на диагностику перестал выходить.
Добавлено: 23.05.2013, 20:46
Kimmaster
Да попробуйте перезаписать стоковое ПО для этого ЭБУ! И посмотрите что будет.
Ну вот, а потом говорим: ,,плохой загрузчик.,, :P
Добавлено: 23.05.2013, 20:58
den141280
неужели все проблему может из за этого? а что самое хучшее может быть? ведь все правильно соеденил. читал что не обязательно резистор использовать. кто наступал на грабли так, какие можете дать советы на будущее чтоб не валить эбу?
Добавлено: 23.05.2013, 21:02
den141280
подскажите литературу по ремонтам блоков. что за что отвечает и где искать неисправность.
Добавлено: 23.05.2013, 21:28
xcile
Нереально. Я даже как-то проводками подключал, перепутал все пины, ему пофиг, он жив.
Попробуйте winfe, он лучше всего с январями.
Добавлено: 23.05.2013, 22:21
rins
den141280 писал(а):я подключил на 47 контакт без резистора. .
не обязательно. в хелпе к чиплоадеру, например, вообще нет речи про резистор на 47кт.
резистор используют на блоках Я7, да и то не обязательно.
Добавлено: 23.05.2013, 23:14
xcile
В точку, никаких резисторов.
Просто возьми к-лайн, winfe, и подцепи по ману. Все.
Добавлено: 24.05.2013, 06:17
Sergey-56
Вот что пишут в хелпе к чиплоадеру:
При записи однорежимной прошивки с активированной опцией "Защита от считывания" будет добавлен программный код не позволяющий произвести повторное считывание прошивки с защищенного ЭБУ. При подключении программатора содержимое FLASH памяти ЭБУ будет стерто через несколько попыток подключения ЭБУ в режиме программирования. До этого момента ЭБУ будет находится в заблокированном от установки связи режиме.
При неоходимости, для самостоятельного снятия такой блокировки с защищенного ЭБУ необходимо:
1. Подать питание
2. Выполнить команду "Установить связь"
3. Отключить питание
Далее повторить 8 раз последовательность операций в п. 1-3. На 8 подключении содержимое FLASH-памяти будет стерто и на 9 попытке связь с ЭБУ будет установлена
Почему нет ни какой информации в хелпе «Motor-Loader»???
На эти «грабли» очень часто наступают новички!
Ну а советы МЫ очень любим давать…..
Добавлено: 24.05.2013, 09:18
den141280
всем спаисибо. записал новую серийку. авто теперь с пол оборота заводится. дело было во флешке. стер родную прошивку нечаяно.
