Страница 1 из 3
Большое кол-во ошибок.
Добавлено: 11.06.2013, 19:41
Станислав
Всем доброго времени суток! Проблема такая: Ваз2112 16кл я7.2 21124---32 нет подключения через диагностическую колодку, подключился напрямую к блоку , висят 11 ошибок, удаляю через две секунды снова появляются и так до бесконечности. При этом машина работает неплохо. Клиента напрягает лампочка чек и переодическая тупость авто. По диагностике мало машин все больше по ремонту, установка гбо. Может подскажете куда рыть,такая мысля что эбу чудит..Подмены нет.
Re: Большое кол-во ошибок.
Добавлено: 11.06.2013, 20:17
Sergah63
Смотрите по ГБО, там накосячили.
Добавлено: 11.06.2013, 20:18
dudarchuk
А может и масса где нибудь не затянута.
Добавлено: 11.06.2013, 20:21
Станислав
Машина без гбо, массы протянул. Я смотрел с подключением напрямую к эбу думаю массы тут непричем
Добавлено: 11.06.2013, 20:23
Sergah63
Скорее всего поставили ГБО без эмулятора, рубанули питание форсов и заодно адсорбер, ну и управление насоса отключили. Пробуйте удалить ошибки при работе на бензине, да и диагностику проводите всегда на бензине. На ГБО пусть установщики дмагнозу проводят, если Вы не в теме.
Добавлено: 11.06.2013, 20:25
Sergah63
Станислав писал(а):Машина без гбо
А в первом посту
установка гбо
Вы уж определитесь.
Добавлено: 11.06.2013, 20:32
Станислав
вообще то я имел ввиду занимаюсь установкой паралельно,прошу прощения если не правильно выразился
Добавлено: 11.06.2013, 20:46
Sergah63
Понял :pivo: , с такими ошибками авто и работать не должно. Первое что сделать, это паяльник клиенту, пока не сувать, а только показать. Потом допрос с пристрастием, с чего началось и когда, ну и все в таком духе.
Добавлено: 11.06.2013, 20:53
Станислав
Так вот и проблема то с хозяином, вчера купил, деньга карман жмет, молодой, может и сплавили ему как то..
Добавлено: 11.06.2013, 20:59
Sergah63
Станислав писал(а):Так вот и проблема то с хозяином, вчера купил, деньга карман жмет, молодой, может и сплавили ему как то..
Ну тогда к человеку с опытом диагностики.
Добавлено: 11.06.2013, 21:09
Станислав
Так где бы их взять то в нашем колхозе
человек приедет послезавтра, А может все таки прошивка или сам блок или паяльник себе, может мысля придет |0
Добавлено: 11.06.2013, 21:19
Sergah63
Ну если так и есть, как Вы описали, то подменить блок или зашить в этот сток флеш и еепром.
Добавлено: 11.06.2013, 21:34
Станислав
Пойду осваивать теорию чип-тюнинга.
Добавлено: 11.06.2013, 22:48
Hasbulat
Станислав писал(а):Всем доброго времени суток! Проблема такая: Ваз2112 16кл я7.2 21124---32 нет подключения через диагностическую колодку, подключился напрямую к блоку , висят 11 ошибок, удаляю через две секунды снова появляются и так до бесконечности. При этом машина работает неплохо. Клиента напрягает лампочка чек и переодическая тупость авто. По диагностике мало машин все больше по ремонту, установка гбо. Может подскажете куда рыть,такая мысля что эбу чудит..Подмены нет.
Если вы отключили колодку от БУ и подключили свою, то так и должно быть, ведь все датчики и ИМ в обрыве.
Добавлено: 11.06.2013, 22:55
Sergah63
Hasbulat, :pivo: совершенно верно. Я подумал что ТС взял только К-линию. |0
