Страница 1 из 3
Диагностика КШМ! Мож кто подскажет...
Добавлено: 16.08.2013, 10:53
Denisxxx
доброго времени суток, уважаемые! :) Подскажите, кто нибудь занимался из форумчан диагностикой КШМ по пульсациям давления масла?дайте ссыль на тему, если здесь присутствует!заранее благодарен!
Re: Диагностика КШМ! Мож кто подскажет...
Добавлено: 16.08.2013, 14:04
docentos
КШМ это что? Командно-Штабная Машина Р-142? :)
Добавлено: 16.08.2013, 14:07
klevtsov
docentos писал(а):КШМ это что? Командно-Штабная Машина Р-142? :)
Я так понимаю кривошипно шатунный механизм.
Добавлено: 16.08.2013, 14:14
rins
что то новенькое.
пульсации как смотреть? визуально на манометре, или датчик какой к осциллографу?
Добавлено: 16.08.2013, 15:07
docentos
В таком случае - Какая от этого польза? Очередной тест Шульгина, но только по маслу? Зачем? Ну увижу я, что на первой шатунной шейке относительно третьей меньше давление. И что мне это даст??? Гораздо важнее и информативнее показания общего давления в системе на ХХ, чем относительное между шейками.
И вообще.... Нельзя ли ТС прояснить суть вопроса? Я вот, например, не совсем понимаю, что за тест и для чего....... :)
Добавлено: 16.08.2013, 15:36
Denisxxx
rins писал(а):что то новенькое.
совершенно верно!пульсации!датчиком с осциллографом!
Добавлено: 16.08.2013, 15:38
Denisxxx
давление не только на ХХ, но и в динамике!хочется уловить зависимость пульсаций давления от износа вкладышей!
Добавлено: 16.08.2013, 15:53
docentos
А зачем? Разные двигатели..... Разное масло...... Что даст относительный тест? НИЧЕГО! :D
В плане "Ради интереса" можно изготовить переходник на ДД и через Диско посмотреть...... Но зачем??? Поясни, пожалуйста!
Добавлено: 16.08.2013, 15:58
Denisxxx
все во имя науки! :D
Добавлено: 16.08.2013, 15:59
Denisxxx
И что такое ДД? Дикий десант? :) поясните куда чего крепить вы предлагаете?
Добавлено: 16.08.2013, 16:07
rins
датчик от масла не умрёт?
вы какой датчик собрались использовать?
Добавлено: 16.08.2013, 16:09
Denisxxx
пьезо
Добавлено: 16.08.2013, 16:13
docentos
Дурные Думы!...... :D
ДД - Датчик давления! Подключай в маслянную магистраль и с пощью осцика эксперементируй! :)
Мы с одного города. Может даже работаем рядом. Тебе не проще ли созвониться и обсудить это всё не на клаве?
952-915-89 98 Андрей. Доступен буду с понедельника. На рыбалке однко........
Добавлено: 16.08.2013, 16:18
rins
мотористы нашли друг друга :D :pivo:
Добавлено: 16.08.2013, 17:38
Denisxxx
docentos писал(а):Дурные Думы!...... :D
В моем случае КШМ никому бы расшифровывать не пришлось!а вот ДД!датчик детонации или датчик давления...=)Андрей, идея такая, что по осцилке определить неисправность какого то конкретного подшипника!...это возможно сделать виброаккустическим методом...но и... думал кто по давлению масла что то смотрел!=)ресурс достаточно интересный!=)много умных должно здесь быть!=)Андрей, территориально где в Новосибе находитесь?
