Помогите плиз
Добавлено: 11.12.2013, 08:05
belyaev-134
Не со всем до понимаю как работать осциллографом вроде получается вроде нет с ДПКВ сигнал более менее получается снимать а вот с ДМРВ очень долго мучался так и не получилось подскажите как правильно подключать и куда надо заходить в программе в осциллограф или самописец? Еще такой вопросик есть ли какая нить полная инструкция к мотор мастеру?
Re: Помогите плиз
Добавлено: 11.12.2013, 09:34
beast
Re: Помогите плиз
Добавлено: 11.12.2013, 10:15
belyaev-134
Это я находил читал там все понятно мне не понятно куда заходить в самой программе DiSco! Я к ДМРВ подключаю щупы в 5 и 3 контакт в самописце у меня просто показывает линия сколько вольт а хотелось увидеть осциллограмму как у других!
Re: Помогите плиз
Добавлено: 11.12.2013, 10:47
beast
так это...ручки крутите, дискретизация, время
Re: Помогите плиз
Добавлено: 11.12.2013, 13:34
belyaev-134
Вот что у меня получается вот что я делаю не так???
Re: Помогите плиз
Добавлено: 11.12.2013, 13:35
belyaev-134
Re: Помогите плиз
Добавлено: 11.12.2013, 15:01
beast
щуп осциллографа на 5 контакт, крокодил на 3 и время переходного процесса ДМРВ измеряется в милисекундах, а у Вас 10сек/дел, так что крутите крутилки
, выше написал какие
Re: Помогите плиз
Добавлено: 12.12.2013, 07:44
belyaev-134
beast писал(а):щуп осциллографа на 5 контакт, крокодил на 3 и время переходного процесса ДМРВ измеряется в милисекундах, а у Вас 10сек/дел, так что крутите крутилки
Спасибо за помощь щас буду пробывать попозже скину осциллограмму...
Re: Помогите плиз
Добавлено: 13.12.2013, 14:10
belyaev-134
Все равно не получается осциллограмма у меня
какие крутилки я только не крутил! Щуп на 5 контакт массу на 3 контакт захожу в самописец время в мсек. ставлю жму запуск и включаю зажигание!
Re: Помогите плиз
Добавлено: 13.12.2013, 15:50
beast
а запустить двигатель, а сделать прогазовку?
Re: Помогите плиз
Добавлено: 14.12.2013, 07:52
belyaev-134
Че я только не далаю и запускаю и глушу и просто зажигание включаю один фиг не получаеться подскажите что я не так делаю вот с ДПКВ разобрался ДПРВ тоже разобрался а вот с ДМРВ не как не могу!
Может кто нить пошагова написать
Re: Помогите плиз
Добавлено: 14.12.2013, 10:51
SEALEX
По поводу проверки ДМРВ осциллографом посмотрите здесь
http://injectorservice.com.ua/air_flow_sensor.php
Re: Помогите плиз
Добавлено: 14.12.2013, 16:22
Serg57i
belyaev-134 писал(а):Может кто нить пошагова написать
У меня вот так с настройками. Попробуйте. Иглу щупа - на 5 контакт, крокодил - на массу. Вход, как видите - открытый.
Re: Помогите плиз
Добавлено: 14.12.2013, 17:03
BLACK1520
belyaev-134, дискретизацию на максимум.
