Страница 1 из 3
неисправности умз 4213
Добавлено: 08.01.2014, 09:48
гуран75
двига умз 4213 не развивает обороты,иногда загорается чек.Помогите разобраться...Где искать?
работал нормально,только заводился когда бросаешь ключ.На стартере нет искры.Поставили вечером,утром такая хрень.На ХХ работает, даешь газ,еле-еле до половины обороты набираются. Меняли ЭБУ,датчик положения дроссельной заслонки. На полный газ промаргивает чек.
Re: неисправности умз 4213
Добавлено: 08.01.2014, 09:52
bruoleg21
Фото 4213 в студию
Добавлено: 08.01.2014, 11:59
жека_102
Сейчас кофе погуще заварим и поможем!
|0
Добавлено: 08.01.2014, 12:48
gonta
Ладно парни прикалываться!Тема то для новичков.
гуран75, параметры работы системы сюда выложите.
Что делали?Предистория проблемы.И тд.
Больше вводных-быстрее решается задача.
Добавлено: 08.01.2014, 13:07
жека_102
Жень ну он должен же хоть маленько соображать что на пустом месте никто не сможет помочь. Доктор я болею, что у меня может быть...
Добавлено: 08.01.2014, 15:42
гуран75
Добавлено: 08.01.2014, 15:59
гуран75
Хоть где искать примерно подскажите....
Добавлено: 08.01.2014, 16:07
putnik51
Так мы понять не можем , что ты ищешь . Если опохмелиться , то точно не под капотом. А если неисправность автомобиля , то хотя бы скажи какие приборы у тебя есть ? Залит ли в бак бензин ? Заряжен ли Аккумулятор. Как крутит стартер - "Весело" или еле-еле? А по твоему описанию можно лишь сказать - Наверное что то поломалось. Вообще то лучше отправить машину к диагносту.
Добавлено: 08.01.2014, 16:11
Sergah63
гуран75 писал(а):только заводился когда бросаешь ключ.На стартере нет искры
1. Замок зажигания.
2. Просадка напряжения.
Добавлено: 08.01.2014, 17:15
гуран75
крутит весело акб 132 новый заряжен, когда крутишь стартером искры нет, отпускаешь стартер заводится, на холостых нормально, газ до полика- обороты ниже средних, подержишь еле набираются но загорается чек
Добавлено: 08.01.2014, 17:16
гуран75
Диагноста хорошего ближе 300км нет
Добавлено: 08.01.2014, 17:51
BLACK1520
Как уже сказали замок и давление топлива (производительность насоса, может лёд в баке).
Гуран75, ты только доведи дело до конца и отпишись, а мы тут посоревнуемся, у кого экстрасенсорные способности лучше, битва экстрасенсов на ММК
ЗЫ Пардон за флуд, настроение хорошее.
Добавлено: 08.01.2014, 18:04
гуран75
насос поменяли фильтр тоже. В тёплом гараже.
Добавлено: 08.01.2014, 18:06
BLACK1520
дмрв, подсос
Добавлено: 08.01.2014, 18:07
putnik51
_ контактная группа замка зажигания.
_ стартер "просаживает" напряжение ниже допустимого для ЭБУ.Но если крутит хорошо , можно исключить.
Здесь сложнее. Не достаточное давление топлива.Вышел из строя Датчик расхода воздуха , Датчик температуры охлаждающей жидкости . Проблема с Газораспределительным механизмом. Забит воздушный фильтр.
Знать бы код ошибки. И еще опишите разъем диагностики , где стоит.Ну и если можно считайте надпись со стикера ЭБУ.
