Страница 1 из 2
Патриот
Добавлено: 05.03.2014, 12:14
malyr
Патриот . ЭБУ Bosch MЕ 17.9.7 3163-00-3763013 ДВ. 409 2008года.
Вкладка "сервисные записи" .
Время функционирования EEPROM 0.700 мин.
Как понимать это?
Авто ключик то видит то не видит
Re: Патриот
Добавлено: 05.03.2014, 12:18
prostodrug
malyr писал(а):Патриот . ЭБУ Bosch M17.9.7
Как понимать это?
поменяй батарейку брелка.
Re: Патриот
Добавлено: 05.03.2014, 12:29
malyr
prostodrug писал(а):malyr писал(а):Патриот . ЭБУ Bosch M17.9.7
Как понимать это?
Ключи простые как ваз- 2115, чипы в ключе.
Re: Патриот
Добавлено: 05.03.2014, 19:02
25kostik
иммобилайзер блокирует запуск?
Re: Патриот
Добавлено: 06.03.2014, 07:26
malyr
25kostik писал(а):иммобилайзер блокирует запуск?
Блокирует через 0.700 минут. ?
Авто притащили на буксире , пробую заводить , прекрасно УАЗ запустился , водитель
Предложил оставить , утром проверю .
И на приборке " замочек " после вкл . зажигания тухнет сразу . Водитель говорит замочек горел
постоянно.
Re: Патриот
Добавлено: 06.03.2014, 07:34
coon
Вылезет опять и в самый не подходящий момент.
Проблема в чём? Залить безиммовую нечем? Или до истины докопаться хочется?
Re: Патриот
Добавлено: 06.03.2014, 07:41
25kostik
Пытался докопаться - не смог, пропайка штекеров не помогла. По схеме где то под панелью ещё есть разъём, но его искать не стал. Залил безиммовую проошивку Сергея Васильевича Е2 с катализатором. Хозяин авто доволен - ехать машина стала лучше и главное с запуском проблем нет.
Re: Патриот
Добавлено: 06.03.2014, 14:11
malyr
25kostik писал(а):Пытался докопаться - не смог, пропайка штекеров не помогла. По схеме где то под панелью ещё есть разъём, но его искать не стал. Залил безиммовую проошивку Сергея Васильевича Е2 с катализатором. Хозяин авто доволен - ехать машина стала лучше и главное с запуском проблем нет.
Пропаял , авто отпустил .
приедет думаю.
Спасибо за подсказку про прошивку безимовую.
Re: Патриот
Добавлено: 20.03.2014, 08:09
malyr
Авто тоже ПАТРИОТ .
Сегодня 20марта притащили машинку . Время функционирования EEPROM 0.700 мин.
Ключ поворачиваешь на приборке замочек не тухнет, при прокрутке тухнет но запуска нет.
На Патриотах имоо. что отключает?
Хотелось бы определить точно , в чем причина .
Re: Патриот
Добавлено: 20.03.2014, 08:16
Sergah63
malyr писал(а):На Патриотах имоо. что отключает?
Вот почитай.
Re: Патриот
Добавлено: 20.03.2014, 15:01
malyr
Sergah63 писал(а):malyr писал(а):На Патриотах имоо. что отключает?
Вот почитай.
Я прошиваю на безимовую прошивку епором не трогаю,правильно ?
Re: Патриот
Добавлено: 20.03.2014, 17:14
Sergah63
На то она и безиммовая, без обращения к еепром.
Re: Патриот
Добавлено: 20.03.2014, 22:17
malyr
Прошил на безимову Е-0 прошло все отлично dance
В этот раз с резисторы не искал , какие попались на 1,8Ком.
Спасибо кто помогал. :pivo:
Re: Патриот
Добавлено: 21.03.2014, 06:36
25kostik
Почему Е-0, а не Е-2
Re: Патриот
Добавлено: 21.03.2014, 08:19
Иоанн
Можно было и без доработки безиммовую прошивку залить. Правда при наличии сканмастера-can.
