Я7.2+
Добавлено: 28.05.2014, 19:29
efrem
Эбу производства элкар э11183-1411020-21 стоял сток i201cp57.Эбу читается а вот запись постоянно рвётся,после записи флеш блок на диагностику не выходит, соединяется но ничего не показывает.Пробывал и доработкой и без как в хелпе.Заливал прошивку С.В. пробывал сток неполучается. Подскажите пожалуйста как быть и что делать?
Re: Я7.2+
Добавлено: 28.05.2014, 23:38
lbarakin
на сколько мне известно.элкаровские я7.2+ слабы на флешку.умирает она при записи.только замена шлешки.
Re: Я7.2+
Добавлено: 29.05.2014, 05:38
Accept2
В Я7.2+ нет флешки, прошивка пишется в память процессора.
Re: Я7.2+
Добавлено: 29.05.2014, 06:57
Ren
efrem писал(а):Эбу производства элкар э11183-1411020-21 стоял сток i201cp57.Эбу читается
Выложите дамп который считали.Бинарный файл какого объема?
efrem писал(а): блок на диагностику не выходит, соединяется но ничего не показывает.
Здесь не понятно?
Перед программированием диагностику делали?
Как вариант, попробуйте как м-7.3, сначала считать и записать
Re: Я7.2+
Добавлено: 29.05.2014, 08:06
Accept2
Эмулятор ГР поставить нужно.
Re: Я7.2+
Добавлено: 29.05.2014, 08:51
efrem
Диагностику не делал, блок новый.Считаную удалил идиот, пробывал заливать розные размеры,результат одинаков.Сейчас буду дальше пробывать.Вчера был у товарища пробывали чиплодырем и м.м результат тодже.
Re: Я7.2+
Добавлено: 29.05.2014, 09:05
efrem
Сейчас пробовал новый блок на столе,поиском не определяется,при подключении связь устанавливается но также ничего не кажет.Нужно главное реле?
Re: Я7.2+
Добавлено: 29.05.2014, 09:32
Accept2
Да. Резистор 500 Ом в помощь.
Re: Я7.2+
Добавлено: 29.05.2014, 16:29
efrem
Всем спасибо за участие,авто благополучно уехал.
