Датчик коленовала на нексии
Добавлено: 07.07.2014, 22:52
paul2010
Подскажите где находится датчик коленвала на дэу нексия 8 клапанная с трамблером
Re: Датчик коленовала на нексии
Добавлено: 07.07.2014, 22:57
жека_102
Нэт там датчика коленвала!
Добавлено: 08.07.2014, 16:38
rins
всё в трамблёре.
Добавлено: 08.07.2014, 21:50
жека_102
paul2010 писал(а):Подскажите где находится датчик коленвала на дэу нексия 8 клапанная с трамблером
Проблему опиши, зачем тебе датчик коленвала на нексии?
Добавлено: 08.07.2014, 23:16
Иоанн
Видимо, не заводится. И часто при этом меняют наобум ДПКВ. Вот и здесь, похоже так.
Добавлено: 08.07.2014, 23:24
жека_102
Скорее всего. У всех на слуху- если не заводится, то это ДПКВ плюсстопитьсот!
Остальные проблемы это вообще не проблемы с машиной. Особенно с нексией и особенно с нексией- динозавром !
