Страница 1 из 2
11183-1411020-21 прошивка
Добавлено: 05.12.2014, 15:47
Максим15783
Прошивка А201СО58 (автэл), калина 1,6 8кл. Ребята, подскажите, подключаться к блоку также- январь 7.2? Требуется доработка для работы с этим блоком? Вообщем выбили катализатор (рассыпался). Хочу зашить прошивку без датчика кислорода.
Re: 11183-1411020-21 прошивка
Добавлено: 05.12.2014, 15:48
хучбаров
Нет не требуется доработка.
Добавлено: 05.12.2014, 16:01
Accept2
А какая связь между рассыпавшимся катализатором и датчиком кислорода?
Добавлено: 05.12.2014, 16:04
жека_102
:idea: действительно!
Добавлено: 05.12.2014, 16:18
Максим15783
Пока прокладку ГБЦ меняем. Думаю, что после удаления катализатора загорится ЧЕК, поэтому хочу программно отключить датчик.
Добавлено: 05.12.2014, 16:43
Accept2
"Датчик" при удалении катализатора нужно отключать на машинах Е-3, у вас же судя по ЭБУ Е-2, поэтому он, т.е. ЭБУ понятия не имеет о наличии или отсутствии катализатора.
Добавлено: 05.12.2014, 16:51
Максим15783
Спасибо, Accept2. Скоро будем заводить авто. Помогите с динамичной прошивкой на мой ЭБУ (раз залез, поэксперементирую, все равно учусь :) )
Добавлено: 05.12.2014, 17:09
Accept2
Максим15783 писал(а): Помогите с динамичной прошивкой на мой ЭБУ (раз залез, поэксперементирую, все равно учусь :) )
С удовольствием http://motor-master.ru/component/jshopp ... 5?Itemid=0
Добавлено: 05.12.2014, 17:12
Максим15783
Спасибо, Accept2. Я смотрел там. Прошивки предлагаемые для ЭБУ ИТЕЛМА, а у меня АВТЭЛ. иЛИ ОНИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ? (по моему опыту, например, М73 не взаимозаменяемы).
Добавлено: 05.12.2014, 17:20
Accept2
Во первых, для Я7.2 прошивки Автел и Ителма одинаковые, а во вторых, я дал вам страницу интернет-магазина нашего сайта, при чем тут я и моя карта??? И в третьих, нормальные прошивки известных авторов никто вам не даст, т.к. покупаются они официально.
Добавлено: 05.12.2014, 17:30
Максим15783
Спасибо, Accept2. Я уже пользовался нашим магазином. Я думал, что прошивки не совместимы :) и искал автеловскую - зашел в тупик. Благодарю Тебя за помощь :)
Добавлено: 05.12.2014, 20:00
Максим15783
Ребята, завели машину :) ошибки по датчику кислорода действительно нет. Теперь попробую прошить :)
Добавлено: 05.12.2014, 20:11
Accept2
Максим15783 писал(а):Ребята, завели машину :) ошибки по датчику кислорода действительно нет. Теперь попробую прошить :)
А с чего ей быть, кислородник стоит до катализатора.
Добавлено: 05.12.2014, 20:32
Максим15783
Строго не судите-учусь еще :) ребята, чек не горит, но катализатора нет, расход должен возрасти?
Добавлено: 05.12.2014, 20:59
25kostik
Максим15783 писал(а):Строго не судите-учусь еще :) ребята, чек не горит, но катализатора нет, расход должен возрасти?
Так поучитесь. Вот много полезного материала по устройству систем впрыска и не только
http://www.chiptuner.ru/content/docs/
Узнаете какой компонент за что отвечает.
