Картинка вторички
Добавлено: 05.10.2009, 11:03
алексей83
приобрёл осцилограв ДИСКО и пользуюсь им впервые. при проверки вторичного напряжения зажигания нет чёткой кортинки затухания да и вообще процеса. картинка как будто смазаная ,с мелкими помехами. как от них можно избавиться чтоб можно было посмотреть остаточные колебания?
подключил осцилограф к одному ЮСБ порту а сканмастер к другому, при включении програмы работает только осцилограф. Если сначала подключаю сканмастер и включаю програму то он работает. потом включаю осцил и запускаю поралельно вторую програму то они работают паролельно. Они могут работать вместе с одной програмы или я чтото нетак делаю?
картинка вторички
Добавлено: 05.10.2009, 14:54
Alex_2008
алексей83, а где картинка?
Re: кортинка вторички
Добавлено: 05.10.2009, 19:46
artmel
алексей83 писал(а):приобрёл осцилограв ДИСКО и пользуюсь им впервые. при проверки вторичного напряжения зажигания нет чёткой кортинки затухания да и вообще процеса. картинка как будто смазаная ,с мелкими помехами. как от них можно избавиться чтоб можно было посмотреть остаточные колебания?
Выложите картинку.
алексей83 писал(а):подключил осцилограф к одному ЮСБ порту а сканмастер к другому, при включении програмы работает только осцилограф. Если сначала подключаю сканмастер и включаю програму то он работает. потом включаю осцил и запускаю поралельно вторую програму то они работают паролельно. Они могут работать вместе с одной програмы или я чтото нетак делаю?
эта возможность заявлена как возможная, но она не обязательна.
Добавлено: 08.10.2009, 12:43
алексей83
подключил датчик первого целиндра на первий целиндр, красные клещи на 1 и 2-й цел. чёрные на 3-4.Обороты показывает неправильно или непоказывает вообще. первый и третий целиндр показания совподают и второй совподает с четвёртым. показания по целиндрам периодически пропадают и появляются заново. ПОЧЕМУ?
почему немогу загрузить в форум картинку?????
Добавлено: 08.10.2009, 15:47
kbh72
На системах с обычными катушками. Подключается: красные клещи(один) на центральный провод , синхра( без цвета) на первый провод.
На DIS системах сначала с помощью синхры определяется полярность( поднося к проводам смотреть какой светодиод по цвету моргает и соответственно подключать клещи -красные к красным ,зеленые к зеленым.) и синхру вешать на первый цилиндр. Возможно при просмотре осцилки надо инвертировать сигнал.(кнопочка рядом с синей крутилкой )
Дальше в нижнем окне нужно опустить немного пунктирную линию чтобы она касалась вершины синего импульса.
Добавлено: 08.10.2009, 19:14
artmel
алексей83 писал(а): почему немогу загрузить в форум картинку?????
сайт принимает только картинки в формате .jpg .png или gif .
а еще красным цветом можно писать только модераторам и админам.
Добавлено: 14.10.2009, 17:18
алексей83
kbh72 писал(а): Дальше в нижнем окне нужно опустить немного пунктирную линию чтобы она касалась вершины синего импульса.
Огромное всем СПАСИБО!!! Разобрался!
