Страница 1 из 3
Адаптер Scan Master CAN
Добавлено: 07.09.2015, 18:21
belyaev-134
Добрый вечер проблема в следующем обновил ПО и подключил Адаптер Scan Master CAN к меган 3 на БК а\м сразу высветилось ошибка подушек безопасности остановить двигатель сразу вытащил из универсальный кабель обд2 выключил зажигание включил все норм, после чего было решено прозвонить кабель ОБД2 разобрав разьем ДБ-15 обнаружил отпаянные провода. согласно схеме провода восстановил все прозвонил после чего вновь попробовал сделать диагностику при подключении к а\м меган 3 опять на БК высветилось ошибка подушек безопасности зажигание не включается после того как отключаю все норм. После чего приехал брат на а\м ваз 2112 124 мотор стоит бош 7.9.7 в автоматическом режиме пойска ЭБУ не определяет и в ручном связь не устанавливается? В чем может быть дело?
Re: Адаптер Scan Master CAN
Добавлено: 07.09.2015, 21:52
vasek2007@inbox.ru
теперь разбери разъём обд2 и припаяй провода там. я заменил этот провод на более мягкий. взял у сисадминов на работе от какого-то принтера. в обд2 просверлил 2 отверстия и прикрепил провод стяжкой к корпусу.
Добавлено: 07.09.2015, 21:54
vasek2007@inbox.ru
Кстати- а СМ кан поддерживает меган?
Добавлено: 07.09.2015, 22:59
vento702
А много ли на меганах разновидностей эбу ?...... одиннадцать ?
Добавлено: 08.09.2015, 08:01
belyaev-134
vasek2007@inbox.ru писал(а):Кстати- а СМ кан поддерживает меган?
Ну до этого этот Меган открывал. Ладно с меганом что с ВАЗом? Почему не ищит и связи нет?
Добавлено: 09.09.2015, 20:09
Иоанн
belyaev-134 писал(а):что с ВАЗом? Почему не ищит и связи нет?
На другом компе (ноуте) пробовали? У других пользователей связь есть. Вчера вот Сканматик2 не соединился, Мотор-скан так сразу.
Добавлено: 21.09.2015, 21:40
beast
Конечно, как Renault CanClip практически!
Добавлено: 25.09.2015, 09:09
Max041
Подскажите пожалуйста адаптер скан мастер кан не выходит на связь тоесть не диагностирует и не подключается к ебу ни на столе ни на автомобили в окне диагностики пишет что связь устанавливается но ничего не происходит. в режиме загрузчика тоже не подключается к блоку. что могло произоити и в чем причина?
Добавлено: 25.09.2015, 09:48
Иоанн
Да другом компе (ноуте) также?
Добавлено: 25.09.2015, 11:08
Max041
да все также и програмное обеспечение переустанавливал и компьютеры менял без разницы комп оборудование видит а связь с блоками не устанавливается
Добавлено: 25.09.2015, 19:13
Pavel
Max041 писал(а):да все также и програмное обеспечение переустанавливал и компьютеры менял без разницы комп оборудование видит а связь с блоками не устанавливается
Здравствуйте.
Прозвоните соответствующие кабели на предмет обрывов и замыканий согласно схемам:
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
Проверьте исправность линий подачи питания и управления согласно информации:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 653#p86653
Для того, чтобы пролить свет на возможную проблему необходимо также
Отправь на
scantester@trade-m.ru лог работы ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
Добавлено: 25.09.2015, 19:53
Max041
Да Павел пробылав всеравно нет связи с Эбу
Добавлено: 25.09.2015, 20:03
Pavel
Max041 писал(а):Да Павел пробылав всеравно нет связи с Эбу
Отправь на
Добавлено: 05.10.2015, 18:38
jgor0106
Подскажите при использовании Адаптера Scan Master CAN ,для диагностики авто через Кабель OBD-II,питание на него нужно подключать ? На крокодилы плюс .минус нужен ???
Добавлено: 05.10.2015, 18:49
Pavel
jgor0106 писал(а):Подскажите при использовании Адаптера Scan Master CAN ,для диагностики авто через Кабель OBD-II,питание на него нужно подключать ? На крокодилы плюс .минус нужен ???
Здравствуйте.
При работе через кабель OBD-II, питание на прибор подается от диагностического разъема, поэтому дополнительно запитывать устройство через кабель питания не требуется.
