Scan master can - работа со сторонним софтом по K-line
Добавлено: 20.12.2015, 18:52
microamper
Подскажите может ли Scan master can работать со сторонними программами для K-line диагностики
пытаюсь использовать виртуально порт Disco - пишет устройство не готово.
Re: Scan master can - работа со сторонним софтом по K-line
Добавлено: 20.12.2015, 18:58
хучбаров
Добавлено: 20.12.2015, 19:16
microamper
хучбаров писал(а):http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 4&start=30 вот разъяснения
не понял, не нашел там про K-line адаптер. мой вопрос могу ли я использовать Scan Master CAN как обычный K-Line адаптер для
сторонних прог которые работают по K-line через com порт
Добавлено: 20.12.2015, 19:30
хучбаров
Нет.
Добавлено: 20.12.2015, 19:43
microamper
хучбаров писал(а):Нет.
А на коробочке написано Universal K-line + CAN adapter
физически то оно может может надо драйвер какойто доставить?
Добавлено: 20.12.2015, 20:48
VL@DIMIR
в новой версии софта нет виртуального порта соответственно нет и поддержки сторонних
программ
как J2534 адаптер тоже не работает
Добавлено: 20.12.2015, 22:30
microamper
VL@DIMIR писал(а):в новой версии софта нет виртуального порта соответственно нет и поддержки сторонних
программ
А в какой версии это работало? я так понимаю дело не в самом новом софте а в драйвере?
Добавлено: 20.12.2015, 22:45
VL@DIMIR
точно не скажу давно не пользовался но по моему версия 3.34 еще работала
