гранта-иммобилайзер
Добавлено: 01.07.2016, 08:05
alik2
здравствуйте,если сможете помогите прошил гранту,стояла прошивка I444GI04,взял стоковую,отключил через ECU_Calib---kazi,датчик после нейтрализатора ,абсорбер,иммобилайзер,естественно после прошивки сделал сброс с инициализацией,машина завелась всё вроде нормально,но после я решил вернуть иммобилайзер,и машина не завелась,на обучения иммобилайзера не встаёт,пробывал с другими прошивками тоже самое,отключаю иммобилайзер заводится всё работает ,кроме иммобилайзера,подскажите как вернуть иммобилайзер,или это уже не реально,оборудования ScanMaster CAN,и ещё FLASH скачал без проблем,а EEPROM не хочет ,с другим блокам M74CAN также EEPROM не хочет,пользовался Motor-Loader
Re: гранта-иммобилайзер
Добавлено: 01.07.2016, 19:14
vasek2007@inbox.ru
ScanMaster CAN тоже от кази? Ты к нему обращайся, а не сюда
Добавлено: 01.07.2016, 19:24
sergei24
alik2 писал(а):здравствуйте,если сможете помогите прошил гранту,стояла прошивка I444GI04,взял стоковую,отключил через ECU_Calib---kazi,датчик после нейтрализатора ,абсорбер,иммобилайзер,естественно после прошивки сделал сброс с инициализацией,машина завелась всё вроде нормально,но после я решил вернуть иммобилайзер,и машина не завелась,на обучения иммобилайзера не встаёт,пробывал с другими прошивками тоже самое,отключаю иммобилайзер заводится всё работает ,кроме иммобилайзера,подскажите как вернуть иммобилайзер,или это уже не реально,оборудования ScanMaster CAN,и ещё FLASH скачал без проблем,а EEPROM не хочет ,с другим блокам M74CAN также EEPROM не хочет,пользовался Motor-Loader
Ты же в прошивке опрос иммобилайзера выключил, а по факту его не удалил. Иммобилайзер так и остался активирован, просто в прошивке его нет. Верни опрос иммо на место, залей чистый еепром и обучи ключи заново. На чистом еепроме дросель обучить нужно будет.
Добавлено: 01.07.2016, 19:25
sergei24
vasek2007@inbox.ru писал(а):ScanMaster CAN тоже от кази? Ты к нему обращайся, а не сюда
Казя скан-мастер скопировал?))) человек написал что калибровал прошивку програмкой от кази.
Добавлено: 01.07.2016, 20:26
vasek2007@inbox.ru
sergei24 писал(а):vasek2007@inbox.ru писал(а):ScanMaster CAN тоже от кази? Ты к нему обращайся, а не сюда
А хз. Может уже и скопировал)))))
Добавлено: 02.07.2016, 12:46
alik2
sergei24 писал(а):alik2 писал(а):здравствуйте,если сможете помогите прошил гранту,стояла прошивка I444GI04,взял стоковую,отключил через ECU_Calib---kazi,датчик после нейтрализатора ,абсорбер,иммобилайзер,естественно после прошивки сделал сброс с инициализацией,машина завелась всё вроде нормально,но после я решил вернуть иммобилайзер,и машина не завелась,на обучения иммобилайзера не встаёт,пробывал с другими прошивками тоже самое,отключаю иммобилайзер заводится всё работает ,кроме иммобилайзера,подскажите как вернуть иммобилайзер,или это уже не реально,оборудования ScanMaster CAN,и ещё FLASH скачал без проблем,а EEPROM не хочет ,с другим блокам M74CAN также EEPROM не хочет,пользовался Motor-Loader
а чистый еепром ,где можно взять ,свой еепром сохронить не получилось,
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9651
Добавлено: 02.07.2016, 13:08
sergei24
alik2 писал(а):sergei24 писал(а):alik2 писал(а):здравствуйте,если сможете помогите прошил гранту,стояла прошивка I444GI04,взял стоковую,отключил через ECU_Calib---kazi,датчик после нейтрализатора ,абсорбер,иммобилайзер,естественно после прошивки сделал сброс с инициализацией,машина завелась всё вроде нормально,но после я решил вернуть иммобилайзер,и машина не завелась,на обучения иммобилайзера не встаёт,пробывал с другими прошивками тоже самое,отключаю иммобилайзер заводится всё работает ,кроме иммобилайзера,подскажите как вернуть иммобилайзер,или это уже не реально,оборудования ScanMaster CAN,и ещё FLASH скачал без проблем,а EEPROM не хочет ,с другим блокам M74CAN также EEPROM не хочет,пользовался Motor-Loader
FF затри его
Добавлено: 02.07.2016, 13:17
alik2
свой еепром сохранить не удалось,создал тему ,
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 1,пробовал стереть еепром ,идёт с ошибками,
Добавлено: 02.07.2016, 14:42
Accept2
Да скорей всего подключение не правильное, некоторые кановые М74 нужно нужно выбирать вкладкой просто М74, не CAN. Еще некоторым эбу сильно мешает К-line, если он в молексе не отключается. Тогда нужно делать, как написано тут
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=15
Добавлено: 02.07.2016, 15:29
alik2
Accept2 писал(а):Да скорей всего подключение не правильное, некоторые кановые М74 нужно нужно выбирать вкладкой просто М74, не CAN. Еще некоторым эбу сильно мешает К-line, если он в молексе не отключается. Тогда нужно делать, как написано тут
подключал Кабель Molex,выбирал m74can
,оборудования покупал месяц назад
Добавлено: 02.07.2016, 18:58
alik2
подскажите ,скачал от сюда
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=30975 ,чистый еепром,I444GQ10.eep ,как мне объединить их вместе с прошивкой которую скачал
http://chiptuner.ru/content/ser_m74/
Добавлено: 05.07.2016, 16:55
alik2
разобрался с проблемой,скачал чистый еепром и залил в блок ,тонкость была в том что записывать нужно было не через запись еером,а через флеш,я этого не знал,теперь хотел узнать как самому делать чистый еепром,чтобы не искать ,подскажите,спасибо, прошивал прогой Motor-Loader
