УАЗ 3163 2018 года
Добавлено: 05.01.2019, 14:06
Akeks2014
Здравствуйте всех С НОВЫМ ГОДОМ и наступающим РОЖДЕСТВОМ. Проблема на УАЗ ПАТРИОТ 2018 года, при включении правого поворота параллельно мигает подсветка. Проверили все массы, но когда вытащили предохранитель F-15 (34 комбинация приборов, выключатель заднего хода, кл.1 датчик скорости, кл.2 выключатель аварийной сигнализации) проблема решилась только когда машина стоит всё работает и светится в штатном режиме, но при движении с поворотом мигает подсветка. Подскажите куда копать и нетли у кого схемы эл. проводки.
Re: УАЗ 3163 2018 года
Добавлено: 05.01.2019, 20:58
vasek2007@inbox.ru
сигналка ставилась?
Добавлено: 06.01.2019, 02:33
Akeks2014
комплектация простая нет брелка только центральный замок от ключа.
Добавлено: 06.01.2019, 12:26
SAN
Может замкнуть жгут правой двери если есть в зеркале поворот , розетка прицепного или проблема с блоком комфорта точнее не скажешь.
Добавлено: 06.01.2019, 13:05
Akeks2014
Замыкания в жгуте отпадает так как проблема при движении, когда машина стоит все работает нормально. А по блок комфорта может быть, но нужна схема как что, может кто сталкивался с этим блоком.
Добавлено: 06.01.2019, 13:11
SAN
Посмотри какой стоит может такой как на приоре или гранте.
Добавлено: 06.01.2019, 14:17
vasek2007@inbox.ru
подрулевой проверь хотябы.
Добавлено: 06.01.2019, 15:48
Akeks2014
подрулевой проверил, не могу понять связь предохранителя F-15, пока его не вынули с поворотом мигала подсветка (приборка и плафоны), после когда вынули и вставили на место, подсветка мигает только когда машина двигается. Блок комфорта с системой поворотов не связана.
Добавлено: 10.01.2019, 16:31
Akeks2014
Причина найдена. Как всегда качество нашей проводки на высоте, на задний поворот масса добавлена, а обжимка просто одета без обжима во и нет контакта. Всем спасибо кто откликнулись на проблему.
Добавлено: 10.01.2019, 20:18
жека_102
Как связано с этим?
Akeks2014 писал(а): проблема при движении, когда машина стоит все работает нормально.
Добавлено: 10.01.2019, 20:22
vento702
Может это новинка от УАЗ, то есть так должно.
Добавлено: 11.01.2019, 15:10
Akeks2014
жека_102 писал(а):Как связано с этим?
видимо наш автопром объяснению не подлежит
