Страница 2 из 2
Добавлено: 20.09.2011, 13:54
Sergah63
Может пригодится, типы датчиков и применяемость.
Добавлено: 27.10.2011, 17:07
mansur005
Вот был на днях интересный случай. Обычный будний вечер. Под конец рабочего дня приезжает 2114, просится на диагностику с жалобой на ИНОГДА ТУПИТ. Ну да ладно. Решил принять. Обычная диагностика ничего экстренного не выявила, кроме уставшего ДМРВ и давно не регулированных клапанов. Дал рекомендации, отпускаю. Клиент ещё просит посмотреть электрику. Не работает указатель уровня топлива, но иногда может и показать.
Первым делом лезу к бензонасосу. Отсоединив разьём, замыкаю сигнальный на массу - порядок. Стрелка послушно поползла вверх. Всё ясно. Разьём на место и приговор на замену датчика. НО! Клиент просит посмотреть на приборку и демонстрирует интересный момент! А именно - при включении зажигания на приборке тишина, но после отключения реле бензонасоса стрелка поползла, указывая на реальный уровень. А после запуска через несколько секунд упала. Не веря глазам, перепроверил несколько раз и оказался в ступоре. Как такое возможно? Какая связь?
В замешательстве, потерял много времени, перетыкая и осматривая разьёмы и бензонасоса и приборки и ещё кучу разных... Дошёл до реле насоса, благо авто было укомплектовано газовым оборудованием. Отключил реле и запустил авто на газу. Попил чай, покурил - стрелка уверенно показывает уровень. Что же получается? Насос при работе отключает указатель? Другого я тогда не видел.
Питание на реле поступает нормальное. Доп.массу на модуль ЭБН кидал - без результата. Глупо (в моих понятиях на то время) решил дать отдельное питание на реле насоса. И вот он результат. КИТАЙский предохранитель! Заменил его, собрал машину и всё в порядке. Кстати, клиент заезжал через пару дней и отметил, что больше ИНОГДА не ТУПИТ!
Это что же получается? Приборка через указатель подавала недостающее напряжение насосу? Другого обьяснения не вижу. Век живи - век учись!
Добавлено: 27.10.2011, 21:38
сергвлад
А зря, причина скорее в плохой массе внутри бензобака, а мысли про питание через указель ... даже не знаю как повежливей выразится
Добавлено: 27.10.2011, 22:09
мотя
Наверное плохой массе внутри модуля бензонасоса.
Добавлено: 28.10.2011, 00:14
сергвлад
Смысл тот-же , не надо цитировать предыдущий пост
Добавлено: 28.10.2011, 00:51
mansur005
Добавлено: 28.10.2011, 00:59
сергвлад
Мансур, там 2 разъёма, один внутри, и насчет панели - подключи амперметр к проводу ДУТ и массе, сам убедишся...
Добавлено: 28.10.2011, 09:55
mansur005
думаю, еслиб была проблема в массе - авто вернулся бы.
Добавлено: 28.10.2011, 13:58
сергвлад
Ещё не вечер, просто некоторых вещей быть не МОЖЕТ!
