Страница 2 из 2
Re: коммутатор mitsubishi j722
Добавлено: 28.03.2013, 07:30
malyr
....Можно сколхозить какой-нибудь формирователь импульсов и машинка заведется, но лучше конечно найти родной датчик.[/quote]
Мне интересно с колхозить ,как это будет выглядеть
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Добавлено: 29.03.2013, 00:26
staryj
Это по месту смотреть надо. Может быть датчик Холла можно прикрутить, если доработать распределитель, или светодиод с фотодиодом использовать (что наверное проще). Можно и, танцуя от импульсов с датчика ВМТ, получить импульсы ДПКВ. С помощью самого дешевинького микроконтроллера задача, думаю, решаема (но я в програмировании не силён). Если помозговать, то и на "логике" можно попытаться, но схемка, боюсь, получится сложноватой (с изменением частоты вращения коленвала должна менятся длительность и скважность импульсов). Я бы первым делом попробовал примастерить диодики.
Добавлено: 29.03.2013, 20:39
VL@DIMIR
а оно это надо
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
купить новый и поставить меньше гемора
Добавлено: 31.03.2013, 12:32
dudarchuk
Посмотреть сигналы ДПКВ и ДПРВ можно в разъеме трамблера. Оба сигнала - прямоугольные импульсы,
идут на контроллер.
Два датчика выполнены конструктивно в одном корпусе, что то мутить, ИМХО, проблематично.
Во всяком случае оно того не стоит, мой клиент нашел целый трамблер на разборке за 50 $.
Добавлено: 01.04.2013, 22:53
staryj
C таким трамблером импульсы с датчиков выглядят так:
Добавлено: 10.04.2013, 21:51
malyr
Авто продано , купили перекупы у перекупов
. На мой вопрос как завели
? Приезжие перекупы привезли собой ЭБУ и трамблер и авто заработало
Я, предлагал перекупам купить трамблер на рынке 3000 рублей. Осциллограф рулит
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
