ВАЗ 2109 нет питания ЭБУ
Добавлено: 20.12.2009, 22:40
rusavto
М1.5.4 на предохранителях ЭБУ почти 0В, при зажигании гдето 8в. Соответственно ни чек негорит, насос молчит. Подключил комп. Ожила, чек, насос и ИММО заработало, при пуске трещитрелюха (я так понял главное). Может контакты в колодке плохие или крокодил на батарейке плохо контачит... Ну не важно. Все у клиента в гараже, холодно, тесно и темно. короче плюнул и бросил.
Сейчас почитал, оказывается там вставка плавкая есть (сроду незнал).
Вобщем то вопрос если сгорела вставка на что и как менять и где идет постоянный плюс из подкапота, где в салон входит и есть ли какие соединения?
Добавлено: 20.12.2009, 23:32
сергвлад
Втавка идёт сразу от аккумулятора, остальное найдёшь по проводу,сгоревшую видел 1 раз,можно менять на предохранитель от авт усилителя
Добавлено: 21.12.2009, 00:15
rusavto
Это я уже понял. Вопрос на сколько предохранитель брать?
Можно и Обычный подобрать с калины с вентилятора или подобный правда как крепить к 6мм2 проводу?
И есть ли еще какие то соединения на пути к ЭБУ?
Добавлено: 21.12.2009, 00:30
сергвлад
провод идёт целый до блока реле, 40А за глаза, только пред нужен хороший а не от вентилятора!!!
Добавлено: 22.12.2009, 23:46
rusavto
Сегодня выкатели на солнышко и божий свет и сразу завел, делов на 5 минут с перекуром(обидно). Короче провод от плюсовой клемы оторвали с корнем и заботливо спрятали в недра. Обжал и все.
Добавлено: 26.12.2009, 20:59
Sergah63
rusavto писал(а):Сегодня выкатели на солнышко и божий свет и сразу завел, делов на 5 минут с перекуром(обидно). Короче провод от плюсовой клемы оторвали с корнем и заботливо спрятали в недра. Обжал и все.
Было несколько раз, после жестяньшиков, они этот провод(он же черный) прикручивают на массу. Что то говорят не заводится.
Re: ВАЗ 2109 нет питания ЭБУ
Добавлено: 31.12.2012, 13:45
victors.
Сейчас, когда клиент жалуется на внезапное заглыхание двигателя всегда, в первую очередь, проверяю затяжку этого провода на акб. А первый раз плясал вокруг часа 2.
Re:
Добавлено: 31.12.2012, 15:41
barmaleyach
Sergah63 писал(а):rusavto писал(а):Сегодня выкатели на солнышко и божий свет и сразу завел, делов на 5 минут с перекуром(обидно). Короче провод от плюсовой клемы оторвали с корнем и заботливо спрятали в недра. Обжал и все.
Я и после мотористов видел, этот провод прикрученный на ДВС (на массу). После жестянщиков, в первую очередь смотрю на этот провод.
