Chevrolet Cruze ищу схему электростеклоподъемников.
Добавлено: 10.07.2020, 21:24
vano34
Добрый всем вечер.
Ребят у кого есть схема электростеклоподъемников на эту машину? Приехал клиент с проблемой не работает один электроподъемник (водительский) и не работает индикация открытия двери на панели приборов.
Проверил все провода, и в гофру смотрел все чисто. Ошибка по сканеру весит. Лампа индикации двери как то влияет с электро-подъемником?
Re: Chevrolet Cruze ищу схему электростеклоподъемников.
Добавлено: 11.07.2020, 11:03
IGOR7195
Интернет в помошь :D U1534 00(Блок управления кузовным оборудованием K9) Утрачена связь шины 3 локальной сети с устройством 4 (электродвигатель стеклоподъемника двери водителя M74D) http://nezavoditsa.ru/tis/chevrolet-201 ... h1-2444247
Добавлено: 11.07.2020, 11:25
vano34
Игорь есть по четче схема? Ничего не вижу. Хочу узнать на какой контакт приходит LIN провод на стекломоторчик. Осцылом хочу проверить LIN. Я моторчик двери разобрал водительской блок снял, все чисто..
Еще бывает U-1538 ошибка выбивает.
А индикация двери как то связано с моей проблемой?
Добавлено: 11.07.2020, 11:33
IGOR7195
На схеме по ссылке на плюс указатель мыши наведи.Там же вверху можешь нажать на папку и поковыряться сам,в разделе техдокументация,я за тебя это делать не буду.U1538 00(Блок управления кузовным оборудованием K9) Утрачена связь шины 3 локальной сети с устройством 8 (переключатель стеклоподъемника двери водителя S79D).Я бы проверил разьем Х500 и проводку в месте перехода из двери в кузов
Добавлено: 11.07.2020, 11:43
vano34
Не..я не говорю чтобы ты за меня делал, я просто не знал как.
Блин..какая то схема черт пойми что.
Добавлено: 11.07.2020, 12:06
IGOR7195
vano34 писал(а): ↑11.07.2020, 11:43 Блин..какая то схема черт пойми что.
Ну извиняйте,что есть :D
Добавлено: 11.07.2020, 12:56
vano34
IGOR7195 писал(а): ↑11.07.2020, 11:33 На схеме по ссылке на плюс указатель мыши наведи.Там же вверху можешь нажать на папку и поковыряться сам,в разделе техдокументация,я за тебя это делать не буду.U1538 00(Блок управления кузовным оборудованием K9) Утрачена связь шины 3 локальной сети с устройством 8 (переключатель стеклоподъемника двери водителя S79D).Я бы проверил разьем Х500 и проводку в месте перехода из двери в кузов
Проводку я всю проверил, все целое.
Добавлено: 24.03.2024, 17:42
Istoch
vano34 писал(а): ↑10.07.2020, 21:24 Добрый всем вечер.
Удалось Вам решить эту проблему?
Добавлено: 24.03.2024, 21:41
vano34
Массу отрезал от экрана на жгуте дпкв и все.
Добавлено: 25.03.2024, 08:01
Istoch
vano34 писал(а): ↑24.03.2024, 21:41 Массу отрезал от экрана на жгуте дпкв и все.
А где находится этот жгут? От какого экрана?
Вы извините не сильно разбираюсь :roll:
Добавлено: 16.09.2024, 10:23
vano34
Думаю уже разобрался?
