реле зарядки 24 вольта
Добавлено: 13.06.2010, 21:53
byksir
принесли гену с импортного комбайна проверить.полетело реле зарядки.принцип работы как у восьмерочного гены.на возбуждение два выхода.хочет чтобы переделал под камазовскую "шоколадку"-надо выводить средний провод со статора и подключать дополнительное сопротивление (как на Камазе).говорю-ищи реле выносное-стояли на некоторых камазах-на возбуждение подавался постоянный плюс,а второй управляющий.Нет ,сделай через "шоколадку"(он у кого то видел на таком гене,просто с гены выведен срений провод).я так не делал еще.боюсь время потерять и без результата.посоветуте.благодарю
Добавлено: 14.06.2010, 23:28
Sergah63
Этот средний провод- отвод от обмотки статора. Так что можешь взять его с любого конца обмотки. На уралах с камазовским двигателем одно время ставилось штатное реле зарядки, которое намного надежнее шаколадки. Тем более на твоем гене как я понял стоят доп.диоды, значит если подумать то можно подключить шаколадку от их вывода. Посмотри схему включения камазовской Я-120 или найди интегралку с новых камазов.
Добавлено: 15.06.2010, 00:33
byksir
полазил-ничего не нашел интересного.вижу,нужно будет брать в сборе камазовское реле с шоколадкой и доп сопротивлением и выводить со щеток повода на возбуждение
Добавлено: 15.06.2010, 03:42
Sergah63
byksir писал(а):полазил-ничего не нашел интересного.вижу,нужно будет брать в сборе камазовское реле с шоколадкой и доп сопротивлением и выводить со щеток повода на возбуждение
http://www.avtomasterskie.ru/articles/a ... tml?page=1
Добавлено: 19.09.2010, 23:22
Karel-79
Кулибничать, в настоящее время не люблю ,так как все запчасти можно найти, а вот раньше... Я шеткодержатель переделал, одна щетка на минус, вторая на выносное реле (маленькое как шоколадка) на вывод 67, а с трио (доп диоды) на 15 пименимо и к 12, 24вольта.
Добавлено: 20.09.2010, 00:31
v31
не надо ничего выводить, подать тоже напряжение что и на верхнюю клему регулятора(шоколадка), не помню букв(правая верхняя + правая нижняя) вся работает проверено многолетним опытом, даже на импортных генах,
такое извращение приходится иногда делать
Добавлено: 22.09.2010, 21:00
Sergah63
Karel-79 и v31, нарисуйте схему и объясните народу что и как. А пока одни голые слова. Не помню и- не люблю это не не направление поиска.
Добавлено: 22.09.2010, 22:03
v31
Счас сделаю
Добавлено: 22.09.2010, 23:23
v31
Я никому не советую заниматься такой изобретательностью оригинал есть оригинал, но бывают исключения не всегда есть нужные запчасти а клиенту нужно сейчас груз горит, или гена неизвестного производства.
Такие кулибничества проверены, реально работают и на генераторах Бош, Валео, наших старых 1 киловатных предназначеных под реле и даже японских *мусусу купуцу* происхождения.
Если кому надо делайте!
Добавлено: 22.09.2010, 23:24
v31
схема 2
Re: реле зарядки 24 вольта
Добавлено: 07.08.2013, 16:48
Валеркин
Можно любой пятерочный регулятор напряжения подключить вместо родного таким образом
