ВСО на Калине не включается ни со сканера ни от ЭБУ
Добавлено: 05.05.2011, 20:33
Kimmaster
Просьба ко всем кто может помочь в моей беде! Калина ЭБУ БОШ 797 Е2.Не смог найти второй конец провода с разъёма ВСО. Один питание с реле включения ВСО,а второй ни с массой ни с питанием не звонится. Так вот где его второй конец? И масса это или нет?, оба провода ПУРПУРНЫЕ и уходят внутрь общего жгута,который уходит в салон авто. Если есть схема то просьба скиньте! И на самом ВСО слева по ходу машины внизу куда входят провода от разъёма,что за коробочка. Что в ней? Можно ли напрямую подать +12в и корпус на разъём ВСО, чтобы проверить сам мотор вентелятора?
Добавлено: 05.05.2011, 20:44
KDB
Если правельно понял ВСО (Вентилятор Системы Охлаждения )На всех Ваз управляется минусом ,Питание постояное завязано с предом сигнала.
Добавлено: 05.05.2011, 21:05
Kimmaster
Правильно поняли! Но на разъём ВСО с реле включения ВСО приходит +12в и им я управляю со сканера. А второй провод на разъёме ВСО висит в воздухе. И не могу найти его ответный конец.
Добавлено: 05.05.2011, 21:22
spider2
Есть вот такая схема:
Блин, что то наделил, но вроде открывается.
Добавлено: 05.05.2011, 21:34
stepan-ch
Провод который не подключен- масса. Прикручивается к клемме минус аккумулятора. Поищите за аккумулятором-наверняка там болтается.
Re: ВСО на Калине не включается ни со сканера ни от ЭБУ
Добавлено: 05.05.2011, 22:21
kacap2007
Kimmaster писал(а):Можно ли напрямую подать +12в и корпус на разъём ВСО, чтобы проверить сам мотор вентелятора?
Можно. Я так всегда проверяю.
Добавлено: 06.05.2011, 18:48
Kimmaster
Банально не подключен разъём на сам ВСО,а только на доп. резистор! Вот и вся заморока! ,,Хреново, когда не знаешь,да в добавок ещё и забудишь,,
Спасибо всем кто откликнулся!
Калина у меня первая с неисправностью ВСО поэтому и не знал что на нём два разъёма!
Особое спасибо ВАЛЬДЕМАР (ТИХОРЧАНИН)!!!
