Стеклоподъгмник отказал..
Добавлено: 05.11.2011, 21:03
strem
Всем доброго вечера.
На моем Ваз 21099, отказал правый стеклоподъемник.
Ни вверх ни вниз.
Нет...сперва только вниз шел.
Стекло застряло посередке..
Где найти нормальную сжему,стоят ли предохранители..
Завтра буду разбираться..
Спасибо.
Добавлено: 05.11.2011, 22:07
slava_216
Попробуй поменять кнопку.
Добавлено: 05.11.2011, 22:16
air09
Вот.
Добавлено: 05.11.2011, 22:47
strem
Добавлено: 05.11.2011, 23:17
autoreader
Не раз уже было, прихватывало ржавчиной вал якоря моторчика на нижней втулке.Это нижняя точка редуктора и там скапливается конденсат.
Добавлено: 06.11.2011, 00:29
SLA
под панелью с водительской стороны
Добавлено: 06.11.2011, 20:23
Sergah63
Если отказал один подъемник, то предохранитель не виноват. Для начала, как Вам уже советовали, поменяйте местами кнопки. Далее, если не поможет, вскройте обшивку двери и проверьте поступление питания при нажатии на кнопку. Питание можно проверить не снимая обшивки, при включенном зажигании, нажмите на кнопку и приглядитесь к контрольным лампам. Если цепь исправна, то они чуть притухнут, значит как заметил autoreader, приклинило. Часто достаточно обстучать(легонько) мотор молотком, так же помогает при зависании щеток. Часто переламывается провод в гофре, что легко определяется контролькой.
Если приржавел вал, просверлите в районе втулки отверстие, где то 3мм и смажьте силиконовой смазкой, только не пытайтесь вытащить якорь(если заклинило), вырвете вместе с втулкой.
Добавлено: 06.11.2011, 23:13
strem
Да,действительно,пред тут не причем...впрочем я так и не нашел его местоположение как и реле.
вероятно на моей машинке они отсутствуют..
Ну в обшем все дело было в кнопках..
Ссамой покупки ,кнопка с пассажирской стороны не работала....
так как,у меня на дверце есть две кнопки , то есть водительская сторона,..(соответственно, левая-правая дверь) я особо и не стал вникать почему не работает правая кнопка...кнопка пассажира.
Я опускал стекло нажимая кнопку со своей стороны..
Общем ,мне пришлось заменить две кнопки,со своей стороны,и стороны пассажира..чтобы заработал стеклоподъемник..
Впрочем,я так и не смог добиться чтобы кнопкой пассажира можно было опускать\поднимать стекло...Я как и прежде опускаю стекло используя кнопку со своей стороны...
Добавлено: 06.11.2011, 23:25
сергвлад
Тогда получается что на ней просто нет питания, проверь + -
Добавлено: 06.11.2011, 23:53
strem
Да,..нету +.
Почему это так я не стал разбираться...наверно в другой раз.
электрикой занимаюсь крайне редко...хотя и приходится..
Вот и сегодня пока возился со своей машиной,над душой стоял чел,жалоба... постоянно горит индикатор давления масла.
