Daewoo Lanos Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
Добавлено: 18.11.2013, 16:10
avtomaster
Здравствуйте.
Нужна схема на авто Daewoo Lanos. Схема стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла, с комбинированным реле 9 контактов, везде с реле старого образца.
96596863
Re: Daewoo Lanos Стеклоочиститель и омыватель ветрового стек
Добавлено: 18.11.2013, 16:58
Sergah63
Добавлено: 18.11.2013, 18:58
avtomaster
Я не могу там взять, не зарегин.
Добавлено: 18.11.2013, 22:15
staryj
Там тоже на схеме реле с 6-ю контактами.
Добавлено: 18.11.2013, 23:09
avtomaster
Вот беда то, неужели нет схемы.
Добавлено: 19.11.2013, 00:15
sergeyelektri
Перерыл все схемы, что есть у меня на LANOS: ни на Ассоле, ни на ЗАЗе, ни на указанных ссылках на чиптюнере не упоминается реле стеклоочистителей на 9 контактов. Может не все пины задействованы? Помню - мне попадалось такое чудо, но там проблема была в прерывателе поворотов.
Добавлено: 19.11.2013, 12:53
avtomaster
Задействованы все.
У меня свой Ланос, на ем стоит реле на 6 контактов, ставил его на новый
Ланос - дворники работает только в безпрерывном режиме и стаут где попало.
Ставил его реле себе - то у меня омыватель работает постоянно.
Добавлено: 20.11.2013, 13:57
staryj
А открыть реле не пробовали? Там по идее не сложная электроника, может визуально что увидите.
Добавлено: 20.11.2013, 14:01
avtomaster
staryj писал(а):А открыть реле не пробовали? Там по идее не сложная электроника, может визуально что увидите.
Конечно, вскрыл. Там два реле а с обратной стороны микруха и несколько транзисторов.
