Geely МК 2008 сигналит и аварийка работает
Добавлено: 23.09.2014, 18:33
malyr
Geely МК 2008 сигналит и аварийка работает при открывании дверей .
Аварийка еще понимаю для безопасности но сигнал ,это слишком .
Еще ,зажигание включаешь опять начинает моргать и сигналит.
Как можно отключить .
Re: Geely МК 2008 сигналит и аварийка работает
Добавлено: 23.09.2014, 19:19
Андрес63
По правильному при открывании дверей срабатывает аварийка, на несколько минут. Коли нужно точно, завтра посчитаю. У меня МК Кросс. Сигнал должен звучать при движении на скорости свыше 5 км в час. На стоящем авто сигнала нет. Заморочка возможна по косяку с датчика скорости или АБС, который дублирует. Передний правый по моему. Ну или проводка. Авто не битое?
Добавлено: 23.09.2014, 21:40
vasek2007@inbox.ru
а штатная сигнализация работает?
Добавлено: 25.09.2014, 19:59
malyr
vasek2007@inbox.ru писал(а):а штатная сигнализация работает?
С новым авто идет пульт к штатной сиге .
Авто купленное на рынке , уже без пульта и даже при продаже клема (масса )была снята.
При подключении начиналось :
СИГНАЛ ОРЕТ , повороты моргают 45раз и отключаются и сигнал тоже перестаёт.
Но стоит вкл. зажигание все начинается по новой
Но только это у же не заканчивается.
Это называется Китайское ИММО
т.е( штатная сигнализация)
Теперь мое решение .
Добавлено: 03.06.2015, 18:00
Charlesar
Подскажите что может быть. Не работают поворотники а аварийка работает. И еще переодически загораются стопы при включеных габаритах, даже если не нажимаю тормоз.
Добавлено: 16.01.2016, 16:08
vadek06
Доброго времени суток! Ребят помогите плиз, у отца тоже джилли, с проблемой как у ТС... мигает аварийка, и бибикает с интервалом секунд 5. в тоже время норм заводится, чека нет...
началось после 3 месяцев простоя в мороз
ПС посмотреть решение ТС не могу, нет прав, может ктони будь может посмотреть что там? Авто нужно((
Спасибо)
Добавлено: 16.01.2016, 16:30
malyr
vadek06 писал(а):Доброго времени суток! Ребят помогите плиз, у отца тоже джилли, с проблемой как у ТС... мигает аварийка, и бибикает с интервалом секунд 5. в тоже время норм заводится, чека нет...
Спасибо)
Это "ИММО" такое , без блокировки ЭБУ.
А причем морозы .
Дилеры при про даже авто, выдают брелок .
Если потеряли брелок , пиши в личку .
Добавлено: 16.01.2016, 16:49
vadek06
malyr писал(а):vadek06 писал(а):Доброго времени суток! Ребят помогите плиз, у отца тоже джилли, с проблемой как у ТС... мигает аварийка, и бибикает с интервалом секунд 5. в тоже время норм заводится, чека нет...
Спасибо)
А причем морозы .
хз, до морозов вроде все норм было))
брелок от родной сиги есть в наличии, даже 2... что нужно делать?
Добавлено: 16.01.2016, 17:03
malyr
vadek06 писал(а):malyr писал(а):vadek06 писал(а):Доброго времени суток! Ребят помогите плиз, у отца тоже джилли, с проблемой как у ТС... мигает аварийка, и бибикает с интервалом секунд 5. в тоже время норм заводится, чека нет...
Спасибо)
А причем морозы .
Поменять в брелках батарейку , АКБ отк. на 10мин.
Сделать диагностику ЭБУ кузовной диагностики ,ошибки выложи .
Добавлено: 16.01.2016, 17:11
vadek06
АКБ не стояло на авто в течени 3х месяцев, а вот с диагностикой эбу сложнее( авто в деревне, до нормального сервиса больше 100км в таком состоянии гнать напряжно.
есть ли вариант с отключением эмболайзера?
профиль исправьте иначе в БАН
Добавлено: 16.01.2016, 17:39
malyr
есть ли вариант с отключением эмболайзера?[/quote]
Конечно есть , нужно работать с БУ кузовной электроникой .
Нужно отрезать провод от БУ от сигнала и поворотов .
И на релюхах собрать управление .
Плохо что авто долго было без АКБ , потеряло авто брелок .
за помощь бомжам предупреждение
Добавлено: 16.01.2016, 20:42
vadek06
за помощь бомжам предупреждение[/quote]
знать бы еще как исправить....
Добавлено: 16.01.2016, 22:10
VL@DIMIR
в профиле> личный раздел> личные данные
Добавлено: 17.01.2016, 00:08
vadek06
а принудительного сброса эбу на заводские установки не существует?
Добавлено: 17.01.2016, 10:14
malyr
vadek06 писал(а):Плохо что авто долго было без АКБ , потеряло авто брелок .
Это на диагностике скажут .
