УАЗ Патриот, не работают приборы на панели
Добавлено: 29.12.2014, 16:31
25kostik
Уаз Патриот, блок МЕ1797, не показывают приботы, дисплеи отображают всё что надо, лампочки все светятся что надо, а вот стрелки на месте. Проверял сигнал на тахометр - приходит на панель. Сигнал с датчика давления тоже на панель приходит. Тест панель проходит, все стрелки ходят как надо. Пробовал сегодня новую панель - то же стрелки на месте. Предохранитель под капотом целый, да и без него вообще панель не работает. Ставил подменный ЭБУД - не помогло.
Куда ещё рыть?
Вот ещё.
Что за контакт 13 в ХР1 панели приборов (К главному реле СУД)? В момент включения зажигания напряжение питания, но через некоторое время становится 0,8 В. Подавал напрямую на этот 13 контакт питание - изменений нет.
Топливный прибор показывает, судя по
http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.ph ... 8&start=60 тахометр работает по кан-шине. Так ли? А по аналоговому сигналу не заставить?
Re: УАЗ Патриот, не работают приборы на панели
Добавлено: 29.12.2014, 17:57
сэм
25kostik писал(а):Уаз Патриот, блок МЕ1797, не показывают приботы, дисплеи отображают всё что надо, лампочки все светятся что надо, а вот стрелки на месте. Проверял сигнал на тахометр - приходит на панель. Сигнал с датчика давления тоже на панель приходит. Тест панель проходит, все стрелки ходят как надо. Пробовал сегодня новую панель - то же стрелки на месте. Предохранитель под капотом целый, да и без него вообще панель не работает. Ставил подменный ЭБУД - не помогло.
Куда ещё рыть?
Вот ещё.
Проверяй контроллер, сверяй номер, иденты... (если 17.9.71) то по кану идет сигнал на приборку... У нас два 2"патрика" было (пришло с автовоза)с такой же проблемой , оказалось банально контроллеры подменили от "хантера", все работало, заводилось, кроме приборки ))).
Добавлено: 29.12.2014, 18:22
25kostik
блок ме1797, ставил свой подменный - не помогает. Да и машина колхозников, подменить некому, обслуживается только у нас. Машина 2010 года. Родная приборка тоже 10 года.
Подключился к кан шине (на разные каналы осциллографа). Данные прилагаю. Почему синусоида? Данные ведь цифровые должны.
Добавлено: 29.12.2014, 18:32
сэм
25kostik писал(а):блок ме1797, ставил свой подменный - не помогает. Да и машина колхозников, подменить некому, обслуживается только у нас. Машина 2010 года. Родная приборка тоже 10 года.
Потому что на блоках 17.9.7 (на уазах) не была задействована Кан-шина (с приборкой). Это было реализовано на блоках 17.9.71....
Добавлено: 29.12.2014, 18:33
25kostik
Сопротивление между проводами кан-шины 144 кОм при снятой приборке и отключенной массе акб.
180 кОм - относительно массы КАН Н
18,6 КОм - относительно массы КАН L
Добавлено: 29.12.2014, 18:37
25kostik
осциллограмма сигнал тахометра на штекере панели
Добавлено: 30.12.2014, 07:33
25kostik
Спокоя не даёт приборка даже ночью. Моторы на стрелки управляются пиком. Если бы не было питания на панель или массы, то не работали бы все стрелки. А в данном случае топливный прибор работает. Значит для работы приборов не хваптает сигнала, но Ведь и сигнал на тахометр есть. Я в ступоре.
Топливный прибор аналоговый, а вот остальные данные для приборов могут браться с эбу и передаваться по ван шине. Продода кан шины имеются. Думаю в этом направлении надо рыть
Добавлено: 30.12.2014, 12:01
25kostik
Всё же передача данный на приборку по КАН-шине. Пустил витую пару для пробы от компьютерных сетей - панель заработала. Сегодня вживлю проводку, о результатах отпишусь.
Добавлено: 30.12.2014, 12:08
жека_102
Тогда вопрос возникает, а где заводские провода??? Кто то лазил? Сами ушли из проводки?
Добавлено: 30.12.2014, 14:39
25kostik
Проводка под кан-шину имеется. Видимо где то обрыв или плохой контакт. Найдено как минимум два штекера, через которые проходит кан-шина.
Ошибка висит - U0001
Добавлено: 31.12.2014, 13:32
coon
25kostik писал(а):Сопротивление между проводами кан-шины 144 кОм при снятой приборке и отключенной массе акб.
Несколько отличается от 60 Ом. При отключенной приборке, возможно, должно быть - 120 Ом.
Теоретически (на практике сам не проверял) в аварийном режиме должно по 1 проводу работать. Значит оба оборваны. ИМХО: Всё таки, лучше найти обрыв (или разомкнутый разъем). Мало ли что там ещё на шину завязано (АБС?).
Добавлено: 31.12.2014, 16:38
25kostik
"Несколько" - это в 1000 раз, тк сопротивление между проводами в килоомах.
По одному проводу не работает. Не стал искать где неконтакт и провёл параллельно витую пару. Так вот, подключал поочерёдно провода - проблема была в проводе CANH. По одному проводу CANL не работало.
От эбу кан шина идёт на приборку, от неё куда то ещё отвод есть. Куда? На центральный замок? АБС нет.
Электрическую схему с кан-шиной найти не удалось.
