Re: Проверка и ремонт генераторов
Добавлено: 23.11.2012, 13:13
Проверь напряжение непосредственно на генераторе, то есть берем минус корпуса генератора и плюс с вывода 30.
https://club.motor-master.ru/
Был такой косяк.В моем случае это гена отваз 99.Сделали чистку и перетчяжку генератора.Попустило.diamond25 писал(а):Здравствуйте!
Помогите пожалуйста новичку.
Сигналы сняты экспресс датчиком
Проблема:если включить габариты то видно небольшое моргание.
Генератор пока работает, акум заряжает но проблема есть хотелось бы её устранить, но не пойму что это.
Если на холостых моргание габаритов - плохой контакт в предохранителе, отвечающем за зарядку. (Из личного опыта).михаил58 писал(а):diamond25 писал(а):Здравствуйте!
Речь идёт о ролике, который вложу. Т.е. этот способ не актуален для проверки генератора на авто?gnat писал(а):Осцилограмы хороши но не сказано что все они сняты при отключенном аккумуляторе.Что нам не подходит.Или подходит для проверки на стенде.
