Страница 2 из 4
Добавлено: 03.10.2009, 23:01
avtomaster
Однажды я устанавливал вместе с сигой пиропатроны с Тереном.
При любом изменении емкости воздуха в нутри салона, выстреливался терен. А потом далеко не 20-30 минут нада для того, чтобы Терен выветрился.
Канечно если угонщик заранее неимеет на вооружении противогаз
Добавлено: 03.10.2009, 23:33
kbh72
Это мне уже напоминает про фильм "берегись автомобиля" где капкан ставили. А не боитесь в этот "капкан" сами попасть?
хитрая противоугонка
Добавлено: 03.10.2009, 23:48
вальдемар
немогу вспомнить на каком форуме прочитал,но суть такая(только как в памяти осталось).протыкаеться гоффра перед дросельной заслонкой иглой с бутылкой топлива.надеваеться на свечи эмитатор искры(искра подаёться хаотично).машина заводиться и едит не быстро(до 60 км).И в добрый путь!никто ещё не смог сделать противоугонку,которую нельзя было-бы обойти.всё зависит какой профисионал будет угонять.но самая трудная считаеться-нетрадиционная,которую сделал непрофисионал.
Добавлено: 03.10.2009, 23:55
avtomaster
А это мое личное изобретение, я тогда даже о существовании интернета незнал.
Выключаеш магнитофон и авто незаводится.
Как подключил я думаю многие догадаются, использовал сине/белый провод.
Добавлено: 04.10.2009, 00:18
вальдемар
прошу меня извенить если это сообщение не в тему.(можете удалить).прочитал на ChipTunere одно сообщение(у автора мало сообщений и его восприняли не серьёзно),а вот у меня закралась сомнения(автор утверждал ,что делал это не один раз).суть в том,если отключить иммо на заведённом двигателе-то иммо автоматически очищаеться и потом заводиться без активации.может эта теория иметь право на существование?
Re: хитрая противоугонка
Добавлено: 04.10.2009, 00:24
avtomaster
вальдемар писал(а):прошу меня извенить если это сообщение не в тему.(можете удалить).прочитал на ChipTunere одно сообщение(у автора мало сообщений и его восприняли не серьёзно),а вот у меня закралась сомнения(автор утверждал ,что делал это не один раз).суть в том,если отключить иммо на заведённом двигателе-то иммо автоматически очищаеться и потом заводиться без активации.может эта теория иметь право на существование?
Однозначно нет. Так как ЭБУ моторный, при повторном запуске делает запрос на блок ИМО, который в свою очередь должен ответить , так сказать положительно.
Хотя на ВАЗовском ИМО можит быть все.
Добавлено: 04.10.2009, 08:55
gnat
avtomaster писал(а):А это мое личное изобретение, я тогда даже о существовании интернета незнал.
Тут ищется схема противоугонки что б ни каким способом не завести мотор. Почитайте всю тему. При вашей противоугонке угоняется с помощью паука и ЭБУ.
Самое верное зто до разьёма в самом датчике ДПКВ,ДМРВ,инвертировать выходной сигнал. Это не сложно. Вот тогда и пауком не заведут. Можно проще. Перепаять по своему папу и маму на бензобаке. Ну и конечно же эффективен запорный клапан на бензопроводе. Правильно,незаметно установленый. Управляемый герконом установленым в одном вам известном месте. Положил магнитик ,работает ДВС. Убрал уходя и всё. Ни кто из угонщиков не будет искать под днищем этот клапан и не будет проверять есть ли давление в магистрали. Более того автомобиль даже заведётся и насос жужжит. Но сразу и заглохнет выработав топливо из рампы. И угонщик будет искать в электронике противоугонку а не в механике. Можно сделать реле времени на 2 сек. Которое при повороте ключа каждый раз будет открывать клапан на 2 сек. И давать заводить ДВС и опять глохнуть будет.
Добавлено: 07.10.2009, 09:02
artmel
позавчера у местного таксиста угнали машину, банально вставив провод аккумулятор-бензонасос , сигналку залили через трубочку монтажной пеной чтоб не орала.
Добавлено: 07.10.2009, 09:03
artmel
Добавлено: 07.10.2009, 09:50
avtomaster
Авто восновном уганяют ночью. Так давайте потушим свет в авто.
Для угонщиков это нештатная ситуация, потеряют больше времени.
Добавлено: 07.10.2009, 09:51
kbh72
admin писал(а):позавчера у местного таксиста угнали машину, банально вставив провод аккумулятор-бензонасос , сигналку залили через трубочку монтажной пеной чтоб не орала.
Против таких , достаточно того что тут написали.
avtomaster
admin писал(а): банально вставив провод аккумулятор-бензонасос , сигналку залили через трубочку монтажной пеной чтоб не орала.
А откуда знаеш, что авто уже нашли.??
Добавлено: 07.10.2009, 09:53
kbh72
avtomaster писал(а):Авто восновном уганяют ночью. Так давайте потушим свет в авто.
Я не угонщик , но фонарик в машине у меня всегда есть.
Добавлено: 07.10.2009, 09:58
artmel
avtomaster писал(а):admin писал(а): банально вставив провод аккумулятор-бензонасос , сигналку залили через трубочку монтажной пеной чтоб не орала.
да, нашли, вчера осматривал, сегодня привезут на диагностику.
Добавлено: 07.10.2009, 10:24
avtomaster
kbh72 писал(а):avtomaster писал(а):Авто восновном уганяют ночью. Так давайте потушим свет в авто.
Да но с фонариком непоедиш.
