Сигналка на skoda Oktavia A5 2008г
Добавлено: 23.11.2010, 10:04
Устанавливал сигналку на Шкоду Октавию А5 2008г, минимум подключил
не получилось только с поворотами. У стойки с водительской стороны
нашол провода к задним фонарям,окозалось они не наодной линии с передними
Вопрос как быстро найти провода идущие на перед? Проблему с замками решил так : с водительской стороны, с дверей выходит провод желтый\белый ето управление замками по минусу, если его брать напрямую на массу замки открываются а если через сопротивление 0,7-0,9 кОм то закрываются, сигналка без КАН линии.
