wv b5 1998 при закрытии авто ПДУ срабатывает сирена
Добавлено: 03.02.2011, 19:56
artmel
Подскажите, приехал фолькс b5 1998 при закрытии авто со штатного пульта срабатывает сирена. при открытии замолкает. что почитать по этой теме и где в вагкоме это смотреть?
Добавлено: 04.02.2011, 11:51
staryj
Я бы смотрел по сигналке, скорее всего ее глюк. Попробуй для начала просто отключить сигнализацию.
Добавлено: 04.02.2011, 18:32
artmel
это штатная система а не установленная кем то. а где ее искать?
Добавлено: 11.02.2011, 18:41
S_H_E_F
Интересно чем закончилась история. Иван может переименуеш тему, в "штатные системы охраны." чтоб не плодить темы по каждой машине. Просто думаю так лучше будет. А у меня похожая проблема с нисан примьера 2006. Сирена петь начинает не сразу, пару минут молчит. Куда в ней лезть даже не знаю. Может у кого есть опыт? Сканера пока нет, уже устал ждать, поэтому делать прийдется руками.
Добавлено: 11.02.2011, 18:42
S_H_E_F
Добавлено: 11.02.2011, 22:12
artmel
да ничем не кончилась, току лезть кудато, если не знаешь как работает, только себе дороже выйдет.
Добавлено: 11.02.2011, 23:22
S_H_E_F
Хотелось бы конечно сделать. Интересно, сканер в этих делах большой помощник? Жду уже вторую неделю Скандок, думаю на следующей неделе должен подойти. Стоит ли ждать?
Добавлено: 12.02.2011, 00:33
сергвлад
Насколько я знаю Скандок по VAGам пока никакой...
Добавлено: 03.03.2011, 08:20
Sergah63
Если при закрытии авто срабатывает сирена, это значит, что какая из охраняемых зон не взята под охрану. На некоторых моделях она срабатывает сразу, на других с задержкой. В большинстве случаев это концевики, также может вызывать срабатывание системы не правильное подключение доп. оборудования(магнитофон и т.п.) Один умелец как то раз подсоединил на магнитоле вывод асс через резистор на +12. День убил чтоб найти причину завываний сирены.
Добавлено: 03.03.2011, 22:26
segangk
Бился с таким Пассатом, там причиной был перемкнутый кем то диод в дверном фонарике освешения порога. По поводу сканеров - смотриш ВАГ КОМом блок комфорта, снимаешь логи при срабатывании, думаешь, делаешь выводы и возможно находишь причину.
