Брелок не работает после замены батареи
Добавлено: 01.04.2014, 21:20
25kostik
Калина с установленной сигнализацией Pantera. По брелку модель примерно такая -
http://www.ugona.net/item670.html На экране замигал индикатор разряда батареи, после чего была произведена её замена. Но брелок перестал реагировать на нажатие кнопок. Вызов из салона авто на брелок приходит. Что может быть и в чём причина?
Re: Брелок не работает после замены батареи
Добавлено: 01.04.2014, 21:41
жека_102
Пропишите заново брелок в сигу!
Добавлено: 01.04.2014, 21:52
25kostik
думал про это. Но почему из машины на брелок сигнал проходит?
Добавлено: 01.04.2014, 21:55
жека_102
Рассинхронизация может какая произошла? Или обрыв в шлейфе с антеной.
Добавлено: 01.04.2014, 21:59
VL@DIMIR
прочитайте внимательно в руководстве по эксплуатации к сигнализации раздел
замена батареи брелока скорей всего его надо просто включить
Добавлено: 01.04.2014, 22:10
жека_102
В некоторых сигнализациях при замене батареи нужно нажать кнопку потом заменить батарею. ! В инструкции описано. Хотя у нас инструкцию читают когда уже стадия- Все сломал!
Добавлено: 01.04.2014, 22:11
25kostik
Спасибо, попробую поновой прописать.
Как включить в мануале не нашёл - просто замена батареи и всё.
http://www.ugona.net/item670.html Хотя это для 300 той, на авто может и другая модель, брелок такой же.
Добавлено: 01.04.2014, 22:13
dudarchuk
Часто привязка брелка после замены батарейки осуществляется двойным нажатием на кнопку закрытия или открытия.
Добавлено: 01.04.2014, 22:14
жека_102
в инструкции есть пункт замена батарейки.. правда не во всех и не помню в какой точно.! Пропиши брелок заново , неисповедимы пути электронов!
Добавлено: 01.04.2014, 23:12
Евгений.911
А батарейка то живая?
Добавлено: 02.04.2014, 06:02
25kostik
Евгений.911 писал(а):А батарейка то живая?
батарейка новая, индикатор на экране брелка показывает полный заряд. Хозяин авто пробовал ставить обратно старую батарейку - не помогло.
