Страница 5 из 11
Добавлено: 05.11.2011, 20:19
MaximRibin
И сколько они стоят???
Добавлено: 06.11.2011, 11:58
jody
около 1.5$
Добавлено: 17.11.2011, 19:56
Sergah63
Sergah63 писал(а): Все сходится на TLE6240.
Нет не она виновата, заменил, проблема осталась. Что бы еще поменять?
Добавлено: 24.11.2011, 19:04
zattar
Sergah63 ,на своем блоке проверяли - все детали на месте?
Добавлено: 24.11.2011, 21:15
Sergah63
На моем блоке присутствует нижний резистор(в овале) это R30, по схеме на датчик Р\В, а 5 от разъема это R28, на ЭМУР, т.е. для Калины. Думаю они никаким боком не влияют. Думаю надо проц попробовать перепаять, есть с калины, как только время свободное появится.
Добавлено: 28.11.2011, 20:30
Sergah63
zattar, все таки я его победил, косяк один и тот же. Прочитал тему на одном из форумов, проблема один в один с нашей. Так вот чел там смахнул кондер. Но у меня то он на месте, сейчас надел маску и посмотрел на кондер, одна сторона отстала. Ларчик просто открывался, смотри у себя.
Извините, фото забыл прицепить.
Добавлено: 28.11.2011, 20:38
Sergah63
Я в шоке, одно касание паяльника и блок готов трудится. А все не внимательность.
Добавлено: 28.11.2011, 20:40
сергвлад
Радиотехника - это наука о контактах
Добавлено: 28.11.2011, 20:45
Sergah63
Точно сказано. Это как всегда, есть контакт где он не нужен или нет контакта где он нужен.
Добавлено: 28.11.2011, 20:49
zattar
Sergah63 ,рад за Вас.В свой блок впаял( у меня тоже не было) еще до того как выложил фото,только проверить пока не могу.Но думаю если у Вас заработал,то и мне должно повезти.
Добавлено: 28.11.2011, 23:06
профан
Здравствуйте , ММК. После того как сдул с М73 кучу деталей при выпайке разьема , взял за правило перед пайкой делаю четкое фото платы .
Добавлено: 28.11.2011, 23:17
zattar
профан писал(а):взял за правило перед пайкой делаю четкое фото платы .
Думаю это для многих будет ПРАВИЛОм,включая и меня.
Добавлено: 28.11.2011, 23:30
мотя
профан писал(а): После того как сдул с М73 кучу деталей при выпайке разьема , .
Достаточно обклеить плату бумажным скотчем.
Добавлено: 29.11.2011, 07:47
Sergah63
Тоже скотчем обклеиваю, когда проц выпаиваю, но вот потом отмывать все это. А фото блоков есть в отдельной папке, ими и пользуюсь.
Добавлено: 20.03.2012, 08:18
gennadii
Всем привет! подскажите пожалуйста как на разобраном эбу определить какой ключ для какой катуши? спасибо.
