Страница 1 из 2
Калина 2 ремонт ЦБКЭ
Добавлено: 31.01.2017, 12:47
malyr
Хозяин Калина 2 обратился с проблемой не тухнет левый поворот .
Причина ясная ремонт бока ЦБКЭ.
Заменил ключ BTS5242-2L .
Стал проверять , думал все ок как всегда .
Но повороты заморгали в 2-раза быстрей
И ВСМ пишет ошибку ,лампа не исправна .
Включаю кнопку аварийки ,повороты мигают как положено .
Хватило нервов впаять три ключа.
Потом с ДХО перекинул ключ, в место его поставил Китай.
Все заработало в штатном режиме , покупал ключи вот сайт .
Есть у кого проверенный сайт?
Re: Калина 2 ремонт ЦБКЭ
Добавлено: 31.01.2017, 12:53
prostodrug
Добавлено: 01.02.2017, 09:36
dimka112
Я брал здесь
https://ru.aliexpress.com/item/New-and- ... 0.0.3x2mmy, после установки прожигают плату почти насквозь. Пробывал на 2-х авто, клиента предупреждал сразу, что возможно будут проблемы. Пока отказался от ремонта. Надо выписать.
Добавлено: 01.02.2017, 10:23
Мастеровой
А можно фото микросхемы в хорошем качестве.
Добавлено: 01.02.2017, 10:26
Мастеровой
Добавлено: 01.02.2017, 21:19
Sergah63
Мастеровой писал(а):А можно фото микросхемы в хорошем качестве.
В даташите все есть.
Почистил сообщения не по теме.
Добавлено: 01.02.2017, 22:32
dimka112
Я думаю, Вадим хочет сравнить, по надписям микрухи. О-о-очень похожие названия компаний которые их продают. А по мне, это одна и та же контора, которая раскинула своих филиалов, для поднятия продаж.
P.S. Вадим я даже на телефон свой не с фоткаю в хорошем качестве. У меня балалайка Explay MU220 (я к нему на столько привык (третий уже купил, последний присылали из Хабаровска, так как по близости его не нашел за 3200р. Хреновая это дело, ПРИВЫЧКА)).
Добавлено: 01.02.2017, 22:46
Мастеровой
А как же теперь отличать хорошего качества от фигни... А плату прожигает что прямо сразу или через какое то время? Интересно как подстраховаться...
Добавлено: 01.02.2017, 23:18
dimka112
Поставил, всё работает. Минуты через 4-ре, появляется запах горелого текстолита, снимаю, а там почти насквозь горелое пятно под установленной микрухой. Сейчас думаю заказать, там где Сулим заказывает.
Добавлено: 01.02.2017, 23:23
жека_102
Слегка опасное это занятие. Машина собирается ехать ко мне на ремонт подобный за 90км, выгоняет ее за ворота, пока все закрывает выходит а там полный салон дыма. Все выключают, в процессе разборки там не только плата а блок весь насквозь прогорел.
А если б это после ремонта?
Добавлено: 02.02.2017, 06:30
Sergah63
На Приорах проверять удобно, в разобранном виде.
Добавлено: 02.02.2017, 11:43
Мастеровой
Получается после замены микросхемы нужно блок не собирать, а подключить и щупать микросхему на наличие нагрева... походу она греется и без включения поворотов или аварийки. Или же включать аварийку и щупать в течении какого то времени. Думаю на Гранте тоже можно подключить в разобранном виде - надо будет потренироваться как подвернётся такой авто. А может можно подключить на столе и попробовать - надо схемки изучить...
Добавлено: 02.02.2017, 11:57
prostodrug
греются когда постелька сгоревшая, (масса bts5242) такие блоки, на замену. после замены, поставить разьемы и проверить, (на фото указан)
Добавлено: 02.02.2017, 12:25
Широкий
Мастеровой писал(а):Думаю на Гранте тоже можно подключить в разобранном виде
попробуй
Добавлено: 02.02.2017, 12:41
VL@DIMIR
А в калине
