{РЕШЕНО} EMS3132 ремонт или замена
Добавлено: 10.06.2022, 08:29
25kostik
Всем доброго времени суток.
Имеется блок ems3132 с Логана. Выгорел ключ на КЗ и резисторы. Встал вопрос с восстановлением. Ключи взаимозаменяемые с вазовскими? Есть доноры и бош797 и январь7.2. Резисторы вроде по 0,22 ома должны быть в параллели, получается вместе 0.05 ом. С перемычкой или изза ключей люди сталкивались с неработоспособностью через какое то время работы. Для заказа какая маркировка резисторов и ключей?
Второй вариант восстановления блока подороже: c разборки блок и перепрошивка под машину. Отсюда вопрос: какой блок выбрать, есть ли отличия в блоках? Стоит на машине блок S110140023A.
Нашел, вроде в EMS3132 стоят ключи GS14C40L.
Re: EMS3132 ремонт или замена
Добавлено: 10.06.2022, 09:11
Широкий
ключи подойдут с наших, а вместо резисторов (их 4 штуки там) ставишь один с Январь7.2 или М73, 0,022 Ома.
Добавлено: 14.06.2022, 17:54
25kostik
Проблема решена чстично. Владелец заказывал нужные ключи, привезли, запаял, резистор с января. Катушка, ВВ провода новые. Заводится, на месте работает, на ходу выскакивает ошибка по обрыву(замыканию) провода на 2-3 цилиндры. Буду проверять проводку.
Добавлено: 15.06.2022, 15:18
Alekseivaldai
Проверьте(подожмите) контакты в разъёме катушки зажигания.
Добавлено: 16.06.2022, 15:06
25kostik
Alekseivaldai писал(а): ↑15.06.2022, 15:18 Проверьте(подожмите) контакты в разъёме катушки зажигания.
поджимал - не помогло. а не может из-за резистора в эбу у ключей? Впаял из Января. Замерить сопротивление этого резистора нечем.
Добавлено: 16.06.2022, 21:26
Роман Мочалов
У меня пока не в паял родные резисторы ,тоже на катушку блок ругался.
Добавлено: 24.06.2022, 16:00
25kostik
Перепаял резисторы и проблема ушла.
4 резистора на 0,22Ом в корпусе 1206
Транзисторы GS14C40L
Всем спасибо.
Добавлено: 24.06.2022, 16:53
vento702
25kostik писал(а): ↑16.06.2022, 15:06 Замерить сопротивление этого резистора нечем.
Замерять необязательно. А вот посчитать, подойдёт ли R020 нетрудно. Результат конечно окажется, что не подойдёт.
