Ремонт Я7.2+
Добавлено: 07.02.2011, 12:17
Всем привет.
Восстанавливаю Я7.2+ (I205DP57) - проблема в следующем: нормально пишется и читается без доработки (как еепром так флеш), нормально диагностируется на машине и трёт ошибки, но... не видит обороты! При этом не видит обороты как на машине, так и на столе от нашего Скан Мастера.
Предистория блока:
кабель ДПКВ попал на выпускной коллектор и машина заглохла на ходу. После замены ДПКВ (на всякий случай по просьбе хозяина) и замены ЭБУ клиент счастливый уехал.
Импульсы с нашего скан мастера нормально приходят на проц (вывод 62 и 67) после микросхемы ТА8025F. Но нет импульсов на КЗ (ИКЗ) выводы проца - 47, 48, 49, 50.
ЕЕПРОМ проц переписывал чистым и на всякий случай очищал полностью (все FF).
Мож кто знает, какие выводы проца управляют форсунками??
Что ещё можно предпринять??
PS проц ST10F273-CEG
Предистория блока:
