М797+ Приора
Добавлено: 07.04.2011, 21:11
ARA
При включении зажигания по сканеру напряжение бортсети 17,3 вольта.Может кто сталкивался с подобным?
Добавлено: 07.04.2011, 21:18
шпунтик
Было такое на ниве,тоже с этим блоком,давно было,если память не изменяет,заменил блок.
Добавлено: 07.04.2011, 21:26
ARA
А какой нибудь более интересный способ.
Добавлено: 07.04.2011, 22:00
serg92653
Более интересный - отремонтировать
Добавлено: 07.04.2011, 22:06
ARA
Ну если так то можно ссылку на схему.
Добавлено: 07.04.2011, 22:07
rusavto
А реальное напряжение померить не судьба, плюс показания сканера, что бы попытаться понять, блок так думает и учитывает, или просто брешит в показаниях именно этого параметра.
Добавлено: 07.04.2011, 22:11
ARA
Забыл сказать что на подменном блоке все параметры адекватны.
Добавлено: 07.04.2011, 22:15
мотя
ARA писал(а):Ну если так то можно ссылку на схему.
А ссылки такой нету.
Добавлено: 07.04.2011, 22:16
сергвлад
Попоробуй сток залить с епромом вместе, хотя вряд-ли поможет, но попытка не пытка
Добавлено: 07.04.2011, 23:12
Sergey
АЦП в мозгу поплыло видимо
Добавлено: 07.04.2011, 23:19
ARA
Завтра проверю опорное на проце.
Добавлено: 16.09.2011, 23:26
aleeeeexs
ARA писал(а):А какой нибудь более интересный способ.
стабилитрон ставить не прбовал?
Добавлено: 05.10.2011, 14:19
amatycin
Было такое, другой сканнер(МТ1209) показывал нормально...
Добавлено: 06.10.2011, 00:41
сергвлад
amatycin а в каком МТ1209 заявлен 7.9.7+ ???? Может ссылочкой поделитесь?
