M7.9.7+ нет управления форсунками.
Добавлено: 10.11.2011, 21:35
Sergah63
Авто 2110, двигатель 21124, ребятки сняли аккумулятор на работающем авто. Через не продолжительное время авто сдохло. На связь выходит, искра есть, нет управления форсунками. Прозвонил схему, дошел до микросхемы и все дальше куда? Интересно, то что на трех блоках маркировка совершенно разная. Вот меня и интересует, подойдет ли с донора? И вообще в ней дело? Может кто сталкивался?
Добавлено: 10.11.2011, 21:46
MaximRibin
Найти на эту микру даташит (http://www.alldatasheet.com/), и посмотреть осциллом что приходит с процессора (есть сигнал значит драйвер форсунок, нет сигнала снять микру и еще раз поглядеть)
Даташит
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 240GP.html с каких контактов выходит управление форсами
Добавлено: 10.11.2011, 22:21
Sergah63
Вообще пути ведут к этой детали.
Добавлено: 10.11.2011, 22:39
MaximRibin
А на эту микру даташит будет сложно найти, логотип Бош, и скорей всего пере маркировка
Добавлено: 10.11.2011, 22:46
Sergah63
Вот и я про то, какая то маркировка нелепая и везде разная. И схема говорят за ворота разработчиков не выходила. Остается методом тыка. В воскресенье попробую перепаять микруху, может к этому дню что то подскажут, что то нарою.
Re: M7.9.7+ нет управления форсунками.
Добавлено: 10.11.2011, 23:48
сергвлад
Sergah63 писал(а): Интересно, то что на трех блоках маркировка совершенно разная. Вот меня и интересует, подойдет ли с донора?
Подойдет, просто разные маски
Добавлено: 11.11.2011, 05:24
nahama
Sergah63 писал(а):Вообще пути ведут к этой детали.
Именно эту МС менял при ремонте ЭБУ ШНИВЫ. Впаял туда МС от длинной НИВЫ, маркировки тоже не совпадали, но всё прекрасно работает.
Добавлено: 11.11.2011, 11:29
Sergah63
А что у Вас не работало, что потребовалось заменить данную МС?
Добавлено: 11.11.2011, 18:35
nahama
Sergah63 писал(а):А что у Вас не работало, что потребовалось заменить данную МС?
После кап. ремонта головки, клапанной крышкой прижали форсуночный шлейф. В результате "вылетел" драйвер 3-й форсунки. После замены МС (с блока B120ER16) Шевик заработал всеми цилиндрами.
Добавлено: 19.11.2011, 19:36
Sergah63
Заменив МС, подключаю блок на авто, не заводится. Опять нет управления форсунками. Перешил блок и авто ожило, что это было, кто нибудь может объяснить?
Добавлено: 19.11.2011, 23:06
сергвлад
В еепром при снятии аккумулятора прописался "мусор"
Добавлено: 20.11.2011, 07:43
Sergah63
Скорее всего, об этом как то не подумал. Век живи век учись.
