Страница 1 из 2
"Пятак"-как восстановить??
Добавлено: 29.08.2012, 12:48
strem
Принесли блок МЕ1797,.(до меня вскрывали)..обшем "пятак" оторван.
Блок канечно забрали..
Теперь на будущее как восстановить ""пятак"",
Какие будут советы,мысли,наработки..
Re: "Пятак"-как восстановимть??
Добавлено: 29.08.2012, 21:06
сергвлад
Не отрывать, восстановить нереально в домашних условиях, да и в заводских этого никто не делает,дюже хлопотно
Добавлено: 29.08.2012, 22:07
25kostik
стесняюсь спросить, пятак что такое?
Добавлено: 29.08.2012, 22:33
Pashkovskiy65
25kostik писал(а):стесняюсь спросить, пятак что такое?
Пятак, это что то на подобии кружочка :)
Добавлено: 29.08.2012, 23:00
25kostik
так называемая контактная площадка. Зарудил себе
Добавлено: 29.08.2012, 23:53
VictorVIP
У меня на подменном блоке тоже пятак оторвался. Теперь при прошивке подпаиваюсь к ножке микросхемы непосредственно. при помощи маски с увеличительными линзами.
Добавлено: 30.08.2012, 00:51
Aalkor
Может стоит отследить дорожки?
Как вариант, можно принять предложение VictorVIP.
В таких случаях (подпайка к пятакам) я намертво закрепляю плату и проводки относительно друг друга. И слежу что бы проводки были свободны, а не натянуты. Подпаиваюсь самыми тонкими проводками, которые сами могу порваться от минимального усилия. Олово наношу минимум (легкое касание).
Обычно так делаю на досках. Пока ни одного пятака не отрывал.
На подменке можно на постоянку вывести отдельно пины на проводках, и закрепить их на плате, что бы постоянно не подпаиваться к плате/пятакам.
Что бы пятаки не отлетали при пайке, нужно иметь хороший паяльник, флюс и олово, а не электрозубило. ИМХО
Добавлено: 30.08.2012, 00:53
Aalkor
Пользуюсь уже третий год. Потом только глаза болят. Зрение ни к черту...
Никуда от этого не денешься...
Добавлено: 30.08.2012, 09:09
профан
Здравствуйте , ММК .
Раз на ЭБУ ЕДС7 за 200тыс руб хотел подпаяться к пятакам , но для начала в 14 кратную увеличилку посмотрел на плату и сразу пропало желание паяться к пятакам , к ножке проца БГА проблематично припаяться напрямую .
Раиль , если надо к плате подпаяться на время , использую сплав . Плавится начиная с 50 градусов , можно после смыть его горячей водой .
Добавлено: 30.08.2012, 09:28
bruoleg21
За чем на подменном блоке создавать себе лишние трудности , припаял один раз геркон с двумя резисторами и все дела.
Добавлено: 30.08.2012, 09:32
Aalkor
Серега, ты про сплав Розе? Не разу им не пользовался.
bruoleg21 думаю что этот вариант здесь не прокатит. Нужно подпаивать сопротивления, а не перемычки с сопртивлениями.
Добавлено: 30.08.2012, 09:43
bruoleg21
То есть как это не прокатит если это работает.
Добавлено: 30.08.2012, 09:47
Aalkor
Но разъем то наружу все равно надо вывести?
Поделитесь.
Добавлено: 30.08.2012, 09:54
bruoleg21
Какой разъём, геркон на двух сторонний скотч под крышку приклеил и все дела, при репроге магнит положил на то место где геркон приклеин.
Добавлено: 30.08.2012, 10:02
bruoleg21
Рисовальшик конечно из меня не кудышний но как есть
