Январь 5.1.1 Драйвер форсунок.
Добавлено: 16.10.2012, 13:26
putnik51
ЭБУ Я5.1.1 . 71 - блок производство НП Элкар 2011 года . Вышел из строя драйвер форсунок. На скрине обозначена микросхема TLE 4729 6 . Прошу подсказать -Это и есть драйвер форсунок?
Re: Январь 5.1.1 Драйвер форсунок.
Добавлено: 16.10.2012, 13:46
Sergah63
Вообще то TLE4729G - Драйвер управления 2х фазным шаговым мотором (РХХ), а TLE5216G (до 2004г.) - Драйвер (форсунок) управления сильноточными устройствами. Но что то на фото их нет. Прозвоните куда приходят форсы.
Добавлено: 16.10.2012, 17:10
vorden71
Sergah63 писал(а):Вообще то TLE4729G - Драйвер управления 2х фазным шаговым мотором (РХХ), а TLE5216G (до 2004г.) - Драйвер (форсунок) управления сильноточными устройствами. Но что то на фото их нет. Прозвоните куда приходят форсы.
на 71 блоке форсами управляет подогреватель ДК. т.к. он одноканальный то и впрыск одновременный.
Добавлено: 16.10.2012, 17:53
putnik51
То то и оно ,что на фото их нет.Поэтому и спрашиваю. Буду звонить.На сей раз Чиптюнер не помог.
Добавлено: 16.10.2012, 18:12
Sergah63
Форсами управляет полевик, на Вашем фото вверху справа. BTS 141.
Добавлено: 16.10.2012, 18:50
putnik51
Sergah63 Премного благодарен .И я на него вызвонился.Вот только ключ меньше по размерам и написано 1A22AU , ниже с трудом разобрал цифры 75329D .
В инете нашелся как HUFA75329D3 .Всем спасибо за помощь.
Добавлено: 16.10.2012, 21:16
air09
Года 2 назад товарищу заменил ключ этот тем, что под рукой нашлось, со старой системной платы полевик какой-то, только продемонстрировать, что работает. До сегодняшнего дня функционирует.
Добавлено: 17.10.2012, 13:03
jody
любой полевик подходящий по распайке и мощности будет работать
Добавлено: 17.10.2012, 16:36
putnik51
jody писал(а):любой полевик подходящий по распайке и мощности будет работать
Так и прийдется поступать .Поскольку ни в нашей деревне ,ни в соседних такого ,что означен нет.
Добавлено: 26.01.2013, 10:36
kakava
Я впаял BTS 117,стоит в иммобилайзере,2 недели машина ездит.
Добавлено: 26.01.2013, 13:11
vorden71
всегда смотрите диапазон рабочей температуры. а то впаяете от компа (с блока питания,например) с диапазоном 0 +50 и в мороз машина не заведется.
