Я 5.1.1 Замена процессора
Добавлено: 27.11.2014, 15:41
ivanm87
Я5.1.1. Отгорела дорожка и в проце появилось небольшое отверстие. Дорожку восстановил, проц махнул с я 7.2. Заодно два варистора поставил, так как лок на них был полопавшийся. Блок начал выходить на диагностику, но на программирование ни за что. Замыкал ноги 2 и 16, 3 и 16 на флэш памяти. После этого перестал даже на диагностику выходить
. Мерил напряжение на стабилизаторе 1 нога 11,5 В, 2 - 10 В, 7 - 5 В. Вроде похоже на правду. Но на близлежайших кондерах на одном 4,5 В, на другом 2,5 В. Пока блок был подключен к выпрямителю, стабилизатор был слегка теплым. Подскажите пожалуйста куда еще копнуть? Кстати когда при подключении на столе в сканере открываешь вкладку идентификаторы, происходит потеря связи, но потом идет с интервалом в 1 секунду "подключен", "установка связи", "проверка", "подключен" и так до бесконечности пока не перезапустишь программу. фото взято уже из существующей темы. Дорожка отгорела та же
Re: Я 5.1.1 Замена процессора
Добавлено: 27.11.2014, 16:48
хучбаров
(другом 2,5 В)Здесь напряжения просажено,проверьте проц дорожки пропаяны,если пишет не верны флешь на замену,скорее всего сгоревшие.
Добавлено: 28.11.2014, 08:02
ivanm87
хучбаров писал(а):(другом 2,5 В)Здесь напряжения просажено,проверьте проц дорожки пропаяны,если пишет не верны флешь на замену,скорее всего сгоревшие.
благодарю. буду копать дальше
Добавлено: 31.01.2015, 08:14
ivanm87
Добрый день, коллеги. Прошло много времени как валяется этот блок. Произвел замену процессора, замену флэш-памяти. Не было 5 В на проце. Эти 5 В не пускал один транзюк. Замены не было, поставил перемычку и 5 вольтов появилось. Теперь блок подключается в загрузчике, флэш считывается, но не пишется. Выдает сообщение некорректный ответ эбу на запрос стирания флэш. Что может быть? Может дело в транзюке? Под рукой похожего не было сделал перемычку. На диагностику на столе не выходит. Флэшки заказывал в китае, но возможно своя жива
Добавлено: 02.02.2015, 06:36
хучбаров
Вот 74HC573 отвечает за подпитку флешь на фото обозначил, перемычки не надо ставит, если 74HC573 живая то флешь под замену, проверять луче флешьнером. зачем заказывать в Китае флешь что у нас их мало?
Добавлено: 02.02.2015, 19:33
Василий
TLE5205-2G проверить надо,судя по сгоревшей дорожке побывал + на датчике температуры,так некоторые умельцы карлсона включают.
Добавлено: 02.02.2015, 20:39
хучбаров
Что их винить, если-бы не они и роботы не было.
Добавлено: 02.02.2015, 21:03
Василий
И то верно!
Добавлено: 03.02.2015, 12:08
ivanm87
За советы благодарю. Как руки дойдут отпишусь
