Страница 1 из 2
Лада Самара М74 . Слабый сигнал ДД
Добавлено: 04.04.2015, 21:32
malyr
Приехала на диагностику Лада Самара 2013года. М74
Ошибка Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации .
Прозвонил проводку в разъеме ДД 1.2Ом, мультик показывает .
Датчик проверил Мультиком , ставил новый ,не помогло .
Возможно ЭБУ отремонтировать ? Или новый покупать ?
Re: Лада Самара М74 . Слабый сигнал ДД
Добавлено: 04.04.2015, 23:10
vento702
На нескольких авто отключал эту ошибку "низкий уровень сигнала ДД".....все остальные манипуляции не помогли
Добавлено: 05.04.2015, 00:52
rins
ну как вариант.
Добавлено: 05.04.2015, 06:03
malyr
Я в блоке пробовал прозвонить дорогу .
Разъем Х1 пин А3 так и не смог найти куда он приходит
А вот второй провод прекрасно звонится .
Х1 пин В3.
Хозяин ждет команды о покупке нового ЭБУ.
Покупать новый ЭБУ?
Добавлено: 05.04.2015, 07:58
25kostik
АЦП ДД сколько? Меняется при перегазовке? Хоть немного.
С М74 и такой проблемой ещё не попадались машины, а вот с мехдросселем такое бывало. Лечил заменой болта, которым прикручен ДД к блоку. Ставил болт на 5-8 мм длиннее (проверять, что бы хорошо прижимался ДД). Изначально на автовазе ставилась шпилька, потом для ускорения сборки видимо заменили на болт. Болт короткий и не все вибрации от детонации передаёт на ДД. Попробуйте, вдруг и в данном случае поможет.
Добавлено: 05.04.2015, 08:04
sergeyelektri
malyr писал(а):Я в блоке пробовал прозвонить дорогу .
Х1 пин В3.
Покупать новый ЭБУ?
Попробуй входной конденсатор канала ДД выпаять - он может быть пробит.
Добавлено: 05.04.2015, 08:45
Широкий
malyr, напряжение проверял на разъёме ДД ? Слабо затянутый болт тоже может быть поводом возникновения такой ошибки.
Добавлено: 05.04.2015, 09:12
malyr
Датчик , закручен отлично .
АЦП - 0.000в ,при заводке авто, АЦП скачек 0.6в, потом медленно опускается до 0.008 и 0.000в.
А про кандер совет отличный
проверю .
Добавлено: 05.04.2015, 09:18
Широкий
а напряжение 2.7 вольта, на разъёме есть ?
Добавлено: 05.04.2015, 09:30
malyr
Широкий писал(а):а напряжение 2.7 вольта, на разъёме есть ?
Нет
Добавлено: 05.04.2015, 09:38
Широкий
так при включенном зажигании на снятом разъёме должно быть 2,7 вольта показывать. Если нет, то ЭБУ.
Добавлено: 05.04.2015, 18:05
malyr
Широкий писал(а):так при включенном зажигании на снятом разъёме должно быть 2,7 вольта показывать. Если нет, то ЭБУ.
А возможен ремонт ?
Добавлено: 06.04.2015, 08:10
таран
купить всегда проще простого. а вот ремонт это вопрос. если отремонтируешь сам то получешь удовольствие.
Добавлено: 21.05.2015, 21:15
malyr
Тема еще актуальна , авто отлично работает .
На прошке Е-0 , от Сергей Васильевича.
Хозяин передумал покупать БУ.
Вот бы схемку глянуть
Куда все таки приходит провод, разъем Х1 пин А3?
Добавлено: 21.05.2015, 23:41
staryj
