Управление ключами катушек Bosch ME17.9.7
Добавлено: 07.06.2016, 21:54
Alekseivaldai
Предистория такова:на "Ниве" перестал работать тахометр,один "мудрый" электрик сказал-"щас" и соединил проводом сигнал управлением 1-4 цил катушки со щитком(вход тахометра).Блок перестал управлять ключём катушки 1-4 цил, сам ключ -живой.Вопрос-что управляет ключами катушек в ЭБУ Бош МЕ17.9.7?Сам блок тоже живой-на диагнозу выходит,шьётся ,управляет ИМ-нет управления катушкой 1-4 цил.Машину вылечили заменой блока.Есть ли варианты восстановления работоспособности ?
Re: Управление ключами катушек Bosch ME17.9.7
Добавлено: 07.06.2016, 23:19
Дмитрий 46
А ключ тестером проверяли, или всё таки исправный подставляли?
Добавлено: 08.06.2016, 09:02
Мастеровой
Надо проследить цепь управления ключом на плате...
Добавлено: 08.06.2016, 11:36
Alekseivaldai
Ключи проверял тестером-различий нет.Проследить по плате-наверно проблематично,уж больно блоки нежные -их в руки то брать страшновато.Если готовых решений нет-прошу извинить за беспокойство.Ситуация,описанная выше-чисто рукотворная и в практике никогда не может произойти.Просто хотелось восстановить блок-использовать как донор.
Добавлено: 08.06.2016, 12:54
vento702
Alekseivaldai писал(а):Если готовых решений нет
О каких готовых решениях речь ? , Как пользоваться мультиметром и осциллографом при ремонте эбу ?
Добавлено: 08.06.2016, 13:25
Sergey-56
Мастеровой писал(а):Надо проследить цепь управления ключом на плате...
BOCSH 40049
Добавлено: 08.06.2016, 18:36
Дмитрий 46
Поставьте заведомо рабочий ключ и я думаю всё заработает.
Добавлено: 09.06.2016, 11:25
Alekseivaldai
Спасибо всем кто откликнулся.Поменяю ключ-по результатам отпишусь.
Добавлено: 09.06.2016, 15:10
Alekseivaldai
Поменял ключи местами-всё осталось по прежнему:1-4-нет искры,2-3-искра есть.
Добавлено: 09.06.2016, 16:15
Kimmaster
vento702 писал(а):Alekseivaldai писал(а):Если готовых решений нет
Вам ответили... И схема в ваших руках самого ЭБУ, вам в помощь откуда на базу сигнал приходит. Остаётся только схему ЭБУ найти на просторах инета.
Sergey-56 писал(а):Мастеровой писал(а):Надо проследить цепь управления ключом на плате...
BOCSH 40049
А вот вообще прямо ,,пальцем в глаз,, ткнули,
правда сам не проверял, но этому человеку верю, что это тот самый драйвер! :pivo:
Добавлено: 10.06.2016, 10:13
Alekseivaldai
Прежде,чем создать эту тему искал информацию в нете -ну нет её,либо отправляют к Роберту Б.Уважаемые коллеги,вопрос обозначен в названии темы-ответ на 90% получен,зачем ломать копья?Давайте жить дружно,всех с наступающим праздником!
