Змз- 405 высокая компрессия
Добавлено: 14.06.2018, 20:08
Озадачил меня один владелец газели. Пару месяцев назад он приобрел эту газель. По машине ничего не известно, приезжал ко мне почти сразу на диагностику. Тогда ему заменил ВВ провода и свечи, сказал менять дк и ДПРВ, и разбираться с давлением масла - не больше единицы. Так же меня озадачила компрессия - 16!!! Ну мало ли из-за низкого давления масла гк неправильно работаю. Отправил на устранение найденных проблем. Масляный насос владелец авто поставил от змз514 - вроде как давление должно быть больше. В соседнем городе меняли недавно прокладку под ГБЦ - газы в со пошли. Там моторист проверил головку, цилиндры, сказал все отлично. Заменил только прокладку ГБЦ. То же сильно удивился большой компрессии и будет то бы даже мотор стал заводиться без свеч с вкрученным компрессииметром в третьем цилиндре - там компрессия аж 18! Сегодня выкручивались свечи - вместо новых вкрученным были нжк бу. Нагара на свечах нет, свечи сухие, нарост от угара масла то же отсутствует. На стоявших новых свечах нароста от масла то же нет. Этим проверялась возможным масляная компрессия. Про расход масла хозяин авто так ничего толком не сказал.
Предположительно, что компрессия из-за слишком сильно срезанной ГБЦ. На машине стоит гбо - может под газ сильно срезали ГБЦ? На месте менять не удобно, но примерно высота ГБЦ равна валяющейся в гараже ГБЦ, высота которой 142,5 мм.
Тему создал для общения, так сказать для кругозора. Большая вероятность того, что делать эту машину не буду, но причина интересна. Хозяин из южной страны СССР, очень экономный! Его интересует сколько прокладок под ГБЦ положить, что бы компрессия стала в норме. Если пробег на бутерброда будет 20 там, то будет доволен.
