Ноутбук Dell.....
Добавлено: 05.06.2010, 15:14
strem
Принесли ноутбук Dell latitudt XPi.Компортовый,...
Не запускается винда, пишет что то в этом роде
Warning. Batteri is critikalli low..
Hard disk controller Failure
Batteri is critikalli low. это вроде понятно..
Вот с этим как быть...Hard disk controller Failure.????
Может кто знает что делать с ним...жалко выбрасывать..
Добавлено: 05.06.2010, 21:13
air09
Может, одно с другим связано, т.к. Dell очень трепетно относится к своим батарейкам и своим БП. При неисправности батареи винда не запускается, другие не принимает, "свою" требует. Так же и с сетевым БП. Чужой батарею не заряжает, в БП контроллер стоит. Это вкратце, подробностей не знаю.
Добавлено: 05.06.2010, 23:44
мотя
У меня два Dell(а)600 и 610. Батареи взаимозаменяемые, даже более того комп работает вообще без батареи, просто от БП.
Так что "При неисправности батареи винда не запускается" полная ерунда.
Добавлено: 06.06.2010, 01:06
air09
Да, насчёт батареи я поторопился, а вот если БП не родной, а батарея дохлая, то примерно так и будет: цитата:
"...Эта вредная деталька однократно програмирумый 1-wire EPROM размером 1kbit, полная маркировка DS2501, проиводитель DALLAS Semi. Там записан некий идентификатор который бук при включении читает, сравнивает и при совпадении включается, или не включается в противном случае..." Деталька эта в БП стоит. D600.
Но тут, возможно, другая ситуация : Hard disk controller Failure.
Добавлено: 06.06.2010, 09:20
strem
......если отсоединить от сети, бук вообше не запускается..
То есть,как я понимаю,батарея дохлая.
Добавлено: 06.06.2010, 09:55
artmel
похоже там посложнее, батарейка то ладно, понятно. но вот похоже повреждение контроллера винтов.
разберите его и внимательно осмотрите и промойте спиртом. множество глюков бывает после того как ноуты заливают всякими жидкостями.
Добавлено: 07.06.2010, 19:09
Андрей
Hard disk controller Failure - Отказ диспетчера жесткого диска, перевод дословный. Проблема может быть как программной, так и аппаратной. Без батарейки ноут запустится без проблем от сетевого адаптера. Попробуйте почистить внутри, как Иван сказал, и, если не поможет переустановить винду. Еще попытать хозяина, может удастся выявить причину неисправности.
Добавлено: 13.06.2010, 13:19
avtomaster
Похоже что просто посыпался Винт.
Попробуйте загрузится с выносного устройства или зигрузочного диска, прежде надо в биосе поменять порядок загрузки.
